/reference/
К155 (555) ХЛ1 = (б/а) - многофункциональный элемент для ЭВМ - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
-V1,-V2,-V3 адрес записи
-Z1,-Z2,-Z3 адрес считывания
W11,W12,W13 шина ввода/вывода
W21,W22,W23 шина ввода/вывода
-Q1,-Q2 контрольные выходы
Параметры 155ХЛ1 531ХЛ1
Выходной ток лог.0 для выводов 4,15 мА
Выходной ток лог.0 для остальных мА
  20
  40
Выходной ток лог.1 для выводов 4,15 мА
Выходной ток лог.1 для остальных мА
 1.25
 1.25
   6
Входной ток лог.0 мкА  3200  250
Входной ток лог.1 мкА   250  100
Выходное напряжение лог.0 В   0.4  0.5
Выходное напряжение лог.1
    для выводов 4,15 В
    для остальных выводов В
 2.7
 2.5
Ток потребления мА   -95 -180
Задержки распространения(нс)
Выход 4 от входов 5, 6, 7; 4= L-->H-->L    -15
Выход 15 от входов 12, 13, 14; 15= L-->H-->L    -15
Для остальных выводов = L-->H-->L   -45  -20
При переключении выходов L-->Z    -25
При переключении выходов H-->Z    -20
При переключении выходов Z-->H,Z-->H    -20
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 25-мар-2005г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
