/reference/
К155 (555) АП8 = (645) - 8-разрядный неинверсный двунаправленный драйвер с тремя состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
-G  DIR   Операция
 L   L Шина B на A
 L   H Шина A на B
 H   X Изоляция
Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта.
Параметры 54LS/74LS
(533,555)
  ALS
(1533)
   AS
 (1530)
Выходной ток лог.0 мА   12/24  12/24  48/64
Выходной ток лог.1 мА   12/15  12/15  12/15
Входной ток лог.0 мкА      400     100     750
Входной ток лог.1 мкА      20     20     50
Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА, В     -0.4    -0.4
Выходное напряжение лог.0 при токе Iмакс, В     -0.5      0.55
Ток короткого замыкания, мА  -40-225  30-112  30-112
Ток потребления, все выходы H, мА  -48-70 -30-45 -62-97
Ток потребления, все выходы L, мА  -62-90 -36-55 -95-149
Ток потребления, все выходы Z, мА  -64-95 -38-58 -79-123
Задержки (нс)     LS
(533,555)
  ALS
 (1533)
   AS
 (1530)
Выходы = L-->H  - 8-15   3-15    2-11
Выходы = H-->L  -11-15   3-13  2-10.5
Выходы = Z-->L  -31-40   5-25    2-12
Выходы = Z-->H  -26-40   5-25    2-12
Выходы = L-->Z  -15-25   2-12    2-8
Выходы = H-->Z  -15-25   4-18    2-13
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  26-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
