/reference/
К155 (555) АП9 = (640) - 8-разрядный инверсный двунаправленный драйвер с тремя состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
-G DIR   Операция
 L  L Шина -B на A
 L  H Шина -A на B
 H  X Изоляция
Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта.
Параметры 54LS/74LS
(533,555)
  ALS
 (1533)
   AS
 (1530)
Выходной ток лог.0, мА   12/24  12/24  48/64
Выходной ток лог.1, мА   12/15  12/15  12/15
Входной ток лог.0, мкА      400     100     750
Входной ток лог.1, мкА      20     20     50
Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА, В     -0.4    -0.4
Выходное напряжение лог.0 при токе Iмакс, В     -0.5       0.55
Ток короткого замыкания, мА  -40-225  30-112  30-112
Ток потребления, все выходы H, мА  -48-70 -19-35 -37-58
Ток потребления, все выходы L, мА  -62-90 -27-45 -78-123
Ток потребления, все выходы Z, мА  -64-95 -28-48 -51-80
Задержки (нс)    LS
(533,555)
  ALS
(1533)
   AS
 (1530)
Выходы = L-->H  - 6-10   2-14   2-8
Выходы = H-->L  - 8-15   2-13   2-7
Выходы = Z-->L  -31-40   5-25   2-10
Выходы = Z-->H  -23-40   8-27   2-12
Выходы = L-->Z  -15-25   2-12   2-9
Выходы = H-->Z  -15-25   3-20   2-16
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  26-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
