/reference/
К155 (555) АП14 = (465) - 8-разрядный неинверсный драйвер с тремя состояниями АП15 = (466) - 8-разрядный инверсный драйвер с тремя состояниями
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
G1=H - выходы переводятся в состояние с высоким импедансом.
G2=H - выходы переводятся в состояние с высоким импедансом.
Параметры 54LS/74LS
(533,555)
ALS
(1533)
Выходной ток логического 0, мА     12/24   12/24
Выходной ток логической 1, мА     1/2.6   12/15
Входной ток логического 0, мкА       200     100
Входной ток логической 1, мкА        20      20
Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА, В       -0.4    -0.4
Выходное напряжение лог.0 при токе=Iмакс, В  -0.4/-0.5    -0.5
Ток короткого замыкания, мА    -30-130  30-112
Ток потребления, мА
Все выходы H, АП14    -13-22  -11-16
Все выходы H, АП15    - 6-10  - 7-10
Все выходы L, АП14    -19-32  -19-28
Все выходы L, АП15    -14-23  -16-24
Все выходы Z, АП14    -22-37  -23-33
Все выходы Z, АП15    -17-28  -19-27
Задержки (нс)   LS465
 555АП14
  LS466
 555АП15
  ALS465
 1533АП14
  ALS466
 1533АП15
Выходы = L-->H  - 9-15  - 7-12    2-13    3-12
Выходы = H-->L  -12-18  - 9-15    4-12    2- 9
Выходы = Z-->H  -25-40  -25-40    4-23    4-16
Выходы = Z-->L  -29-45  -29-45    5-25    7-23
Выходы = H-->Z  -25-40  -25-40    2-10    2-10
Выходы = L-->Z  -30-45  -30-45    3-18    2-17
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  14-дек-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
