/reference/
К155 (555) АП16 = (643) - 8-разрядный двунаправленный драйвер с тремя состояниями - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
АП16= TI: 643 8-разрядный двунаправленный драйвер с 3-мя состояниями.
Пропускает шину в одну сторону без инверсии, а в другую сторону- с инверсией.
Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта.
-G  DIR   Операция
 L   L Шина B на A
 L   H Шина -A на B
 H   X Изоляция
Параметры 54LS/74LS
(533,555)
 ALS
(1533)
  AS
(1530)
Выходной ток логического 0, мА    12/24   12/24  48/64
Выходной ток логической 1, мА    12/15   12/15  12/15
Входной ток логического 0, мкА      400     100     750
Входной ток логической 1, мкА      20     20     50
Вых. напряжение лог.0 при токе 12 мА, В     -0.4    -0.4
Вых. напряжение лог.0 при токе=Iмакс, В     -0.5    -0.5    -0.55
Ток короткого замыкания, мА  -40-225  30-112  30-112
Ток потребления, все выходы H, мА  -48-70 -25-35 -48-79
Ток потребления, все выходы L, мА  -62-90 -33-45 -88-143
Ток потребления, все выходы Z, мА  -64-95 -35-48 -61-100
Задержки (нс)
Выходы = L-->H (шина A на шину B)  - 6-10   2-13   2-8
Выходы = L-->H (шина B на шину A)  - 8-15   2-13   2-10
Выходы = H-->L (шина A на шину B)  - 9-15   2-11   2-7
Выходы = H-->L (шина B на шину A)  -11-15   2-11   2-9
Выходы = Z-->L  -32-45   5-25   2-11
Выходы = Z-->H  -27-40   5-25   2-11
Выходы = L-->Z  -15-25   3-17   2-10
Выходы = H-->Z  -15-25   2-10   2-7.5
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  18-дек-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
