/reference/
К155 (555) АП17 = (652) - 8-разрядный двухпортовый приемопередатчик с регистрами - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
Ai - входы/выходы шины A
Bi - входы/выходы шины B
Sij - выбор операции
Ckij - стробы
Gab,Gba- управление выходами
Схема состоит из двух 8-разрядных приемопередатчиков с тремя состояниями с регистрами на входах. Схема позволяет обмен данными между двумя шинами за один такт. Запоминание данных осуществляется выбором соответствующей функции, и положительным переходом (_/~) на тактовом входе. Схема защелкивает данные не зависимо от того разрешен ли выход или он находится в третьем состоянии.
Входы
Шины
Операция
Gab Gba  Ckab  Ckba  Sab  Sba A1-A8 B1-B8
 L   H H или L H или L   X   X Input Input Изоляция шин
 L   H   _/~   _/~   X   X Input Input Запись шин A и B в регисты
 X   H   _/~ H или L   X   X Input N.D. Запись A, хранение B
 H   H   _/~   _/~   X   X Input Output Запись A в оба регистра
 L   X H или L   _/~   X   X N.D. Input Запись B, хранение A
 L   L   _/~   _/~   X   X Output Input Запись B в оба регистра
 L   L    X    X   X   L Output Input Пересылка с шины B на A
 L   L    X H или L   X   H Output Input Из регистра B на шину A
 H   H    X    X   L   X Input Output Пересылка с шины A на B
 H   H H или L    X   H   X Input Output Из регистра A на шину B
 H   L H или L H или L   H   H Output Output Из регистра B на шину A
    Параметры 54LS/74LS 54/74ALS 54/74AS
Выходной ток лог. 0 мА   12/24   12/24   48/64
Выходной ток лог. 1 мА   12/15   12/15   12/15
Входной ток лог. 0 /лог. 1 мкА  400/20  200/20  500/50
Ток потребления, мА -180   -68- -130-211
Задержки распространения (нс)
B,A от A,B = L-->H  -12-18    -8-  2- 9
B,A от A,B = H-->L  -13-20    -8-  1- 7
B,A от Sab, Sba = L-->H     -50   -16-  2-11
B,A от Sab, Sba = H-->L     -35   -16-  2- 9
B,A от Ckba,Ckab = L-->H  -15-25   -11-  2-8.5
B,A от Ckba,Ckab = H-->L  -24-36   -13-  2- 9
B от  Gab = Z-->H  -20-30   -19-  3-11
B от  Gab = Z-->L  -25-38   -22-  3-16
B от  Gab = H-->Z  -25-38   -12-  2-10
B от  Gab = L-->Z  -19-30   -14-  2-11
A от -Gba = Z-->H  -30-45   -17-  2-10
A от -Gba = Z-->L  -36-54   -20-  3-16
A от -Gba = H-->Z  -25-38   -10-  2- 9
A от -Gba = L-->Z  -19-30   -12-  2- 9
Время предустановки данных или "S"   15-    7-
Время удержания данных или "S" ~\_    0-    0-
Длительность данных (H,L), нс   30-
Длительность Cab,Cba (H), нс   15-    6-
Длительность Cab,Cba (L), нс   30-    7-
Тактовая частота, МГц     75- /90-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  29-дек-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
