/reference/
К155 (555) ИЕ7 = (193) - двоичный счетчик - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
ИЕ6 = (192) - двоично-десятичный счетчик
     ИЕ6 и ИЕ7 представляют из себя двоично-десятичный и двоичный синхронные счетчики. При каскадировании получается счетчик несинхронный. Счетчики имеют асинхронные сброс и начальную загрузку и раздельные входы для счета "суммирование" и "вычитание".
    Cl (сброс) - производится потенциалом "H".
    Load (загрузка) - производится потенциалом "L".
    Cup - активный фронт _/~. Для счета в каком-либо направлении, второй тактовый вход должен стоять в "H", иначе счет будет запрещен.
    Carry- соответствует требованиям к Cup, исходное положение "H", генерирует отрицательный импульс с длительностью равной длительности входного импульса.
    "Borrow" и "Cdown" аналогичны "Carry" и "Cup".
     Параметры    54/74
 (133,155)
 54LS/74LS
 (533,555)
74ALS
(1533)
  54F/74F
  (1531)
Выходной ток лог.0, мА      16      4/8    4/8       20
Выходной ток лог.1, мА      0.8      0.4    0.4       1
Входной ток лог.0, мА      1.6      0.4    0.2       0.6
Выходной ток к.з., мА   18-65   20-100 30-112    60-150
Ток потребления, мА  -65-102  -19-34 -12-22   -30-45
Задержки распространения (нс)
Выход " Q" от входа "Cl" Q= H-->L  -22-35  -23-35    -17   -11-14.5
Выход " Q" от входа "L"  Q= L-->H  -27-40  -24-40    -30  -8.5-11
Выход " Q" от входа "L"  Q= H-->L  -29-40  -25-40    -28   -10-13
Выход " Q" от входа "Cк" Q= L-->H  -25-38  -27-38    -19  -6.5-8.5
Выход " Q" от входа "Cк" Q= H-->L  -31-47  -30-47    -17  -9.5-12.5
От "Cup " "Carry "  = L-->H  -17-26  -17-26    -16    -7-9
От "Cup " "Carry "  = H-->L  -16-24  -18-24    -18    -6-8
От "Cdown" "Borrow" = L-->H  -16-24  -16-24    -16
От "Cdown" "Borrow" = H-->L  -16-24  -15-24    -18
Длительность импульсов   20-   20-  20-     6-
Время предустановки данных   20-   20-  20-     6-
Время удержания данных    0-    0-   5-     4-
Максимальная частота, МГц для ИЕ6   25-32-   25-32-  25-   100-125-
Максимальная частота, МГц для ИЕ7   25-32-   25-32-  30-   100-125-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 7-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
