/reference/
К155 (555) ИЕ8 = (97) - 6-разрядный делитель частоты с переменным коэффициентом деления - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    ИЕ8 представляет из себя схему, пропускающую из 64-х входных импульсов на выход столько, сколько указано кодом на входах A-F. Fout=Fin*(32*F+16*E+8*D+4*C+2*B+A)/64. Микросхемы можно каскадировать для получения делителя большей разрядности.
Вывод     Назначение
входная частота
Cl сброс
A-F код выходной частоты
Str запрет Z и Y
U/CI запрет Y
En.I вход каскадирования
En.O выход каскадирования
 Cl En.I  Str   F-A  Cк U/CI  Y  Z En.O
 H  X  H   X  X  H  L  H   H
 L  L  L  LLLLLL  64  H  L  H   1
 L  L  L  LHLLLL  64  H  16  16   1
 L  L  L  HHHHHH  64  H  63  63   1
 L  L  L  HHHHHH  64  L  H  63   1
 L  L  L  HLHLLL  64  H  40  40   1
    В таблице число означает количество импульсов
    Параметры    133/155
Входной ток лог. 0 для Cк, мА    -3.2
Входной ток лог. 0, мА    -1.6
Входной ток лог. 1 для Cк, мкА    -80
Входной ток лог. 1, мкА    -40
Ток потребления, мА    -122
Задержки распространения (нс)
От "En.I" до "En.O" L-->H / H-->L -13-20/-14-21
От "Str " до "Z"    L-->H / H-->L -12-18/-15-23
От "Cк " до "Y"     L-->H / H-->L -26-39/-20-30
От "Cк " до "Z"     L-->H / H-->L -12-18/-17-26
От "A"-"F" до "Z"   L-->H / H-->L - 6-10/- 9-14
От "U/C.I" до "Y"   L-->H / H-->L - 9-14/- 6-10
От "Str " до "Y"    L-->H / H-->L -19-30/-22-33
От "Cк " до "En.O"  L-->H / H-->L -19-30/-22-33
От "A"-"F" до "Y"   L-->H / H-->L -15-23/-15-23
От "Cl " до "Y"     L-->H / H-->L        -24-36
От "Cl " до "Z"     L-->H / H-->L       /-15-23
Длительность импульса "Cк", нс  20-
Длительность импульса "Cl", нс  15-
Максимальная тактовая частота, МГц  35-32-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 8-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
