Счетчики представляют из себя двоично-десятичный и двоичный каскадируемые
синхронные счетчики с возможностью запрещения счета. ИЕ9 и ИЕ10 имеют асинхронный
сброс и синхронную начальную загрузку. ИЕ11 и ИЕ18 имеют синхронную начальную
загрузку и сброс.
Load - производится потенциалом L и по фронту Cк _/~.
Cl - производится потенциалом L для ИЕ9 и ИЕ10.
Cl - производится потенциалом L по фронту Cк _/~ для ИЕ11,ИЕ18
Cк - активный фронт _/~.
Carry- положительный импульс длительностью в период тактовой частоты
(9/15-е состояние счетчика).
E.P, - входы разрешения. Для счета на оба эти входа подается
E.T уровень "H". Для организации синхронного счетчика большой разрядности,
на E.T подать "Carry" предыдущего счетчика.
Вывод |
Назначение |
Carry |
выход "перенос" |
E.P |
разрешение |
E.T |
разрешение |
Load |
загрузка |
Clear |
чистка |
Cк |
тактирование |
Параметры |
54/74
(133,155) |
54LS/74LS
(533,555) |
54S/74S
(530,531) |
ALS
(1533) |
AS
(1530) |
54F/74F
(1531) |
Выходной ток лог.1 , мА |
0.8 |
0.4 |
1 |
0.4 |
2 |
1 |
Выходной ток лог.0 , мА |
16 |
4/8 |
20 |
4/8 |
20 |
20 |
Входной ток лог.0 |
для Cк, E.T, E.P, мА |
3.2 |
для Cк, E.T, Load, мА |
0.8 |
для Cк, мА |
4 |
для остальных входов, мА |
1.6 |
0.4 |
2 |
0.2 |
1 |
1.2 |
Входной ток лог.1 |
для Cк, E.T, E.P, мкА |
80 |
для Cк, E.T, Load, мкА |
40 |
для Cк, мкА |
100 |
для остальных входов, мкА |
40 |
20 |
50 |
40 |
20 |
20 |
Ток потребления, мА |
-65-101 |
-19-32 |
-95-160 |
-12-21 |
-40- |
-50 |
Задержки распространения (нс) |
" Q" от входа "Cl" Q= H-->L |
-26-38 |
-20-28 |
-24 |
-7 |
-12 |
" Q" от входа "Cк" Q= L-->H |
-13-20 |
-13-24 |
- 8-15 |
-15 |
-5 |
-7.5 |
" Q" от входа "Cк" Q= H-->L |
-15-23 |
-18-27 |
-10-15 |
-17 |
-6 |
-10 |
От "Cк " "Carry " = L-->H |
-23-35 |
-20-35 |
-14-25 |
-26 |
-7 |
-14 |
От "Cк " "Carry " = H-->L |
-23-35 |
-18-35 |
-17-25 |
-23 |
-10 |
-14 |
От "E.T " "Carry " = L-->H |
-11-16 |
- 9-14 |
-10-15 |
-17 |
-3 |
-7.5 |
От "E.T " "Carry " = H-->L |
-11-16 |
- 9-14 |
-10-15 |
-13 |
-4 |
-7.5 |
Длительность "Cк" (H/L), нс |
25- |
25- |
10- |
16.5- |
4/6 |
Длительность "Cl" , нс |
20- |
20- |
10- |
15- |
5/5 |
Время предустановки "Load",нс |
25- |
20- |
15- |
Время предустановки данных,нс |
20- |
20- |
15- |
5- |
Время удержания данных, нс |
0- |
0- |
0- |
2- |
Максимальная частота, МГц |
25-32- |
25-32- |
40-70- |
30- |
100- |
