/reference/
К155 (555) ИМ1 = (80) - одноразрядный полный сумматор - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
 Входы  Выходы
 Cn A  B -Co -S  S
 L  L  L  H   H  L
 L  L  H  H   L  H
 L  H  L  H   L  H
 L  H  H  L   H  L
 H  L  L  H   L  H
 H  L  H  L   H  L
 H  H  L  L   H  L
 H  H  H  L   L  H
    Примечания:
1. A=(-Ac)+(-A*)+(A1)*(A2); B=(-Bc)+(-B*)+(B1)*(B2)
2. Когда A* используется как вход, A1 или A2 должны быть в низком потенциале. Когда B* используется как вход, B1 или B2 должны быть в низком потенциале.
3. Когда используются A1 или A2, A* не должна использоваться. Когда используются B1 или B2, B* не должна использоваться.
    Параметры    54/74
 (133,155)
Выходной ток лог. 0 для Co мА       8
Выходной ток лог. 0 для A*,B* мА     4.8
Выходной ток лог. 0 для S, -S мА      16
Выходной ток лог. 1 для Co мА     0.2
Выходной ток лог. 1 для A*,B* мА    0.12
Выходной ток лог. 1 для S, -S мА     0.4
Входной ток лог. 0 для Cn мА       8
Входной ток лог. 0 для A*,B* мА     2.6
Входной ток лог. 0 для остальных мА     1.6
Входной ток лог. 1 для Cn мкА     200
Входной ток лог. 1 для A*,B* мкА     1.1
Входной ток лог. 1 для остальных мкА      15
Ток короткого замыкания для S, -S мА   18-57
Ток короткого замыкания для Co мА   18-70
Ток короткого замыкания для A*, B* мА  0.9-2.9
Ток потребления, мА  -21-35
Задержки распространения (нс)
От Cn до Co= L-->H  -13-17
От Cn до Co= H-->L  - 8-12
От Bc до Co= L-->H  -18-25
От Bc до Co= H-->L  -38-55
От Ac до S = L-->H  -52-70
От Ac до S = H-->L  -62-80
От Bc до -S= L-->H  -38-55
От Bc до -S= H-->L  -56-75
От A1 до A*= L-->H  -48-65
От A1 до A*= H-->L  -17-25
От B1 до B*= L-->H  -48-65
От B1 до B*= H-->L  -17-25
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 19-сен-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
