A,B -
входное число.
C0 - вход переноса.
S - выход суммы.
C2 - выход переноса.
Входы
A1 B1 A2 B2 |
Если C0=L
S1 S2 C2 |
Если C0=H
S1 S2 C2 |
L L L L |
L L L |
H L L |
H L L L |
H L L |
L H L |
L H L L |
H L L |
L H L |
H H L L |
L H L |
H H L |
L L H L |
L H L |
H H L |
H L H L |
H H L |
L L H |
L H H L |
H H L |
L L H |
H H H L |
L L H |
H L H |
L L L H |
L H L |
H H L |
H L L H |
H H L |
L L H |
L H L H |
H H L |
L L H |
H H L H |
L L H |
H L H |
L L H H |
L L H |
H L H |
H L H H |
H L H |
L H H |
L H H H |
H L H |
L H H |
H H H H |
L H H |
H H H |
Параметры |
54/74
(133,155) |
Выходной ток лог. 1 для S1,S2 мА |
0.4 |
Выходной ток лог. 1 для C2 мА |
0.2 |
Выходной ток лог. 0 для S1,S2 мА |
16 |
Выходной ток лог. 0 для C2 мА |
8 |
Входной ток лог. 0 для A1,B1,C0 мА |
6.4 |
Входной ток лог. 0 для A2,B2 мА |
1.6 |
Входной ток лог. 1 для A1,B1,C0 мкА |
160 |
Входной ток лог. 1 для A2,B2 мкА |
40 |
Ток к.з. для S1, S2 мА |
18-55 |
Ток к.з. для C2 мА |
18-70 |
Ток потребления, мА |
-35-58 |
Задержки распространения (нс) |
От C0 до S1= L-->H |
-34 |
От C0 до S1= H-->L |
-40 |
От B2 до S2= L-->H |
-40 |
От B2 до S2= H-->L |
-35 |
От C0 до S2= L-->H |
-38 |
От C0 до S2= H-->L |
-42 |
От C0 до C2= L-->H |
-12-19 |
От C0 до C2= H-->L |
-17-27 |
