/reference/
К155 (555) ИМ3 = (83) - четырехразрядный полный сумматор - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
 Входы
 A1 B1 A2 B2
 A3 B3 A4 B4
Если C0=L
 S1 S2 C2
 S3 S4 C4
Если C0=H
 S1 S2 C2
 S3 S4 C4
 L  L  L  L  L  L  L  H  L  L
 H  L  L  L  H  L  L  L  H  L
 L  H  L  L  H  L  L  L  H  L
 H  H  L  L  L  H  L  H  H  L
 L  L  H  L  L  H  L  H  H  L
 H  L  H  L  H  H  L  L  L  H
 L  H  H  L  H  H  L  L  L  H
 H  H  H  L  L  L  H  H  L  H
 L  L  L  H  L  H  L  H  H  L
 H  L  L H  H  H  L  L  L  H
 L  H  L  H  H  H  L  L  L  H
 H  H  L  H  L  L  H  H  L  H
 L  L  H  H  L  L  H  H  L  H
 H  L  H  H  H  L  H  L  H  H
 L  H  H  H  H  L  H  L  H  H
 H  H  H  H  L  H  H  H  H  H
A,B - входное число.
C0 - вход переноса.
S - выход суммы.
C2 - выход переноса.
    Примечание: Входные переменные A1, B1, A2, B2 и C0 используются для определения S1, S2 и внутреннего переноса C2, которые в свою очередь используются для определения S3, S4 и C4.
    Параметры
54/74
(133,155)
54LS/74LS
(533,555)
Выходной ток лог. 1 для C4 мА      0.4     0.4
Выходной ток лог. 1 мА      0.8     0.4
Выходной ток лог. 0 для C4 мА        8     4/8
Выходной ток лог. 0 мА       16     4/8
Входной ток лог. 0 для C0 мА      1.6     0.4
Входной ток лог. 0 мА      1.6     0.8
Входной ток лог. 1 для C0 мкА       40      20
Входной ток лог. 1 мкА       40      40
Ток потребления мА  -66-110  -22-39
Задержки распространения (нс)
От C0 Si= L-->H  -14-21  -16-24
От C0 Si= H-->L  -12-21  -15-24
От Ai, Bi Si= L-->H  -16-24  -15-24
От Ai, Bi Si= H-->L  -16-24  -15-24
От C0 C4= L-->H  - 9-14  -11-17
От C0 C4= H-->L  -11-16  -15-22
От Ai, Bi C4= L-->H  - 9-14  -11-17
От Ai, Bi C4= H-->L  -11-16  -12-17
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 21-сен-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
