| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Электронный номеронабиратель КР1008ВЖ2 позволяет выполнять следующие функции:набор телефонного номера любой значности, хранение в ОЗУ и повтор последнего номера с числом знаков не более 24, прерывание набора номера во время его обработки и его повтор, блокировка клавиатуры с отбоем в линию АТС при одновременном нажатии двух и более кнопок, програмирование частоты импульсов кодовой посылки, импульсного коэффициента, межцифровоц паузы. Также имеется возможность работы с дополнительным ЗУ (ДЗУ) и микросхемой управления индикацией.
Предназначена для работы в кнопочных телефонных аппаратах с импульсным набором номера и расширенными функциональными возможностями. Прибор выполнен по КМОП технологии. Корпус типа 2205.48-1.
При подаче низкого уровня на вход DE (вывод 5) микросхемы сигнал со схемы формирования сигнала "Отбой" запускает тактовый генератор на 0,25 с. При этом производится установка всех узлов схемы в исходное состояние. Сигнал "Установка произведена" вызывает блокировку генератора.
Принажатии любой кнопки клавиатуры запускается генератор, с клавиатурного выхода на клавиатурный вход подается опросные импульсы скважностью 4. На выходе системы дешифрации появляется сигнал "Обнаружение нажатия кнопки".
Информация о нажатой кнопке записывается в общий регистр кода (OPK), и там устанавливается истинность нажатия. Если нажатие истинно, то появляется сигнал "Совпадение", срабатывает триггер и сигнал "Кнопка нажата" со схемы опроса клавиатуры вызывает появление импульсов на выход TON.
В схеме выбора режимов выбирается один из четырех режимов работы. В исходном состоянии стоит Р3 (основной режим работы).
В схеме управления ОЗУ и ДЗУ вырабатывается сигнал на запись информации в ОЗУ. Емкость ОЗУ состовляет 24x4 бит. Информация о нажатой кнопке переписывается в регистр кодопреобразователя, откуда поступает сигнал на схему запуска кодопреобразователя. Из последней подается сигнал "Пуск", по которому начинает работать кодопреобразователь. Снимается блокировка с универсального счетчика и со схемы выбора импульсного коэффициента. Открываются ключи схемы выдачи информации. В схеме установки режимов выбираются определенными импульсный коэффициент, частота импульсов кодовой посылки, межцифровая пауза, формат. С выхода схемы выбора импульсного коэффициента сигнал, несущий информацию о частоте и импульсном коэффициенте поступает на кодопреобразователь.
На выходе импульсного ключа (вывод 21) можно наблюдать последовательность импульсов, соответствующую нажатой клавише.
Информация о декадной кнопке в двоичном коде поступает на информационные выходы D0...D3 для схемы управления индикацией. При работе с внешним ЗУ в схеме выбора режимов выбирается соответственно режим записи или чтения (P1 и P2 соответственно). Работает генератор микрокоманд, вырабатывающий сигналы для управления адресным счетчиком и схемой управления ОЗУ и ДЗУ. После обработки цифры генератор останавливается. Для приведения схемы в исходное состояние необходимо подать напряжение на вход "Отбой" (вывод 5).
В работе схемы предусмотренны следующие режимы: набор номера в линию АТС, запись в ДЗУ, чтение из ДЗУ.
Режим набора номера в линию АТС и его запись в ОЗУ осуществляется нажатием цифровых кнопок клавиатуры. Повтор набранного номера производится нажатием клавиши "*" после прохождения сигнала "Отбой". Вместо одной или нескольких цифр в ОЗУ могут быть записаны паузы следующих длительностей: 11T набора + tмцп; 12T набора + tмцп; 13T набора + tмцп; 14T набора + tмцп; 15T набора + tмцп. Запись пауз производится нажатием кнопок "*", "Ak", "Bk", "Ck", "Dk" соответственно.
Замыканием выхода 10 на входы 12,13, а также выхода 11 на вход 17 программируются варианты сигналов "Импульсный ключ" (ИК) и "Разговорный ключ" (РК).
| Замыкание выводов между собой | Варианты сигналов ИК, РК |
| 10, 13 | ВАР |
| 10, 12 | ВРК |
| 11, 17 | НК |
| Замыкание выводов между собой | fн Гц | Кимп | tмпц |
| нет | 10 | 1,5 | 8T набора |
| 10, 19 | 16 | 1,5 | 8T набора |
| 10, 18 | 20 | 1,5 | 8T набора |
| 10, 18, 19 | 600 | 1,5 | 8T набора |
| 10, 17 | 10 | 1,6 | 8T набора |
| 10, 16 | 10 | 1 | 8T набора |
| 10, 16, 17 | 10 | 2 | 8T набора |
| 10, 15 | 10 | 1,5 | 4T набора |
| 10, 14 | 10 | 1,5 | 8T набора |
| 10, 14, 15 | 10 | 1,5 | 10T набора |
| Замыкание выводов между собой | Формат |
| нет | 8 |
| 11, 18 | 12 |
| 11, 19 | 16 |
| 11, 18, 19 | 24 |
| 1 | Входной ток низкого уровня (IIL) на выводах 1,5,6,22,29,42,45,47 |
| 2 | Входной ток высокого уровня (IIL) на выводах 1,5,6,22,29,42,45,47 |
| 3 | Выходной ток низкого уровня (IOL) при Uo = 0,5 В   выводы 20,21   выводы 2,3,46   выводы 10,11   выводы 4,23,25-28,30-41,43,44   выводы 7-9 |
| 4 | Выходной ток высокого уровня (IOL) при Uo = 4,5 В   выводы 20,21   выводы 2,3,46   выводы 7-11   выводы 4,23,25-28,30-41,43,44 |   |
| 5 | Ток потребления (ICC) |
| 6 | Ток потребления в динамическом режиме ICCAV |
| 1 | Напряжение питания Ucc | 2,5...5.0 В |
| 2 | Входное напряжение низкого уровня UIL | 0...0.5 В |
| 3 | Входное напряжение высокого уровня UIH | |
| 4 | Допустимое значение электростатического потенциала | 100 В |
| 5 | Рабочий диапазон температур TA | -45...85 ° C |
| 7 | Температура припоя (время пайки 3 с) | не более 270 ° C |
Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. - ISBN-5-87835-003-3
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
