| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема КР1008ВЖ4 - это формирователь тонального сигнала для вызывного устройства. Позволяет воспроизводить три различных мелодии вызывных сигналов со следующим соотношением частот: 5:6, 4:5, 4:5:6. Имеет малую потребляемую мощность. Обеспечивает ступенчатое нарастание громкости вызывного сигнала. Выполнена по КМОП-технологии. Корпус типа 201.14-1.
Вызывной сигнал, поступающий на вход ВС, запускает генератор тактовой частоты. По истечению трех периодов тактовой частоты и при наличии вызывного сигнала на входе ВС запускается генератор тональной частоты. Интегральная схема обеспечивает подавление импульсных помех по входу ВС длительностью менее 25 мс. Тональная частота делится программируемым делителем частоты, в зависимости от кода ноты, на 20, 24 или 30 и поступает на выход в виде меандра, соответствующего ноте. Нота выбирается двухрядным двоичным кодом на выводах N1 и N2. При этом подача на оба входа логического ноля приводит все триггеры в исходное состояние. Высота звука вызывного сигнала определяется частотой тонального генератора. Скорость чередования нот происходит с частотой, вчетверо меньше частоты тактового генератора. Выходной сигнал формируется на выходах L1 и L2 таким образом, что при соответствующей схеме включения нагрузки обеспечивается ступенчатое нарастание уровня громкости: первая посылка - малый уровень, вторая посылка - средний, третья и последующие посылки - максимальный. Данный режим обеспечивается благодаря тому, что во время первой посылки на выводах L1 и L2 формируются синфазные сигналы, во время второй - сигнал присутствует только на выводе L2, во время третьей - противофазные сигналы. Подстройка генераторов тональной и тактовой частоты осуществляется внешними RC-элементами, подключаемыми к входам R, C, RC. При подаче на вход S высокого уровня, ИС осуществляет формирование непрерывного тонального сигнала.
| 1 | Входной ток низкого уровня (IIL)     при UCC=15 В, CL=2000 пФ на выводах 2,5,9,10,11,14 |
| 2 | Входной ток высокого уровня (IIH)     при UCC=15 В, CL=2000 пФ на выводах 2,5,9,10,11,14 |
| 3 | Выходное напряжение низкого уровня (UOL) при UCC=6 В, UIH=5 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7 |
| 4 | Выходное напряжение высокого уровня (UOH) при UCC=6 В, UIH=5 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7 |
| 5 | Ток потребления (ICC) при UCC=6 В | |
| 6 | Выходное напряжение низкого уровня (UOL) при UCC=15 В, UIH=14 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7 |
| 7 | Выходное напряжение высокого уровня (UOH) при UCC=15 В, UIH=14 В, RL=1,5 кОм, CL=200 пФ на выводах 6, 7 |
| 8 | Ток потребления (ICC) при UCC=15 В |
| 1 | Напряжение питания U1, U2 | 6...15 В |
| 2 | Входное напряжение U1 | -0,3...UCC+0,7 В |
| 3 | Частота следования импульсов тактовых сигналов fCLC | |
| 4 | Предельная температура среды TA max | -60...85 ° C |
| 5 | Выходной ток IO | |
| 6 | Допустимое значение электростатического потенциала | не более 30 В |
| 7 | Рабочий диапазон температур TA | = -25...70 ° C |
| 8 | Температура пайки TL | не более 280 ° C
Прототипом КР1008ВЖ4 являетсяS2561
Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. - ISBN-5-87835-003-3
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
