| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема КР1008ВЖ5 - предназначена для приема, обработки и запоминания информации с клавиатуры, создания управляющих импульсов для телефонных аппаратов с кнопочным номеронабирателем тональным и импульсным способом набора номера. Имеет возможность набора номера любой значности, увеличения межсерийной паузы, хранения последнего набранного номера. Выполнена по КМОП-технологии. Корпус типа 2108.22-13.
Вывод TEST используется в процессе производства микросхемы для перевода в режим тестирования.
Ввод информации при нажатии кнопок производится через блок входной логики. Здесь же формируется управляющее напряжение, соответствующее нажатой кнопке. Команды управления при каждом нажатии формируются в счетчике адресов команд. Устройство управления обеспечивает коммутацию управляющих команд в зависимости от последовательности нажатия кнопок. Счетчики записи и считывания предназначенны для опроса ячеек ОЗУ и РЗУ при записи и считывании информации. Синхронную работу всех узлов в целом обеспечивает делитель, формируя сигналы с нужными временными характеристиками. Блок гарантированного отбоя предназначен для формирования сигнала "отбой", в течении времени, необходимого для надежного срабатывания АТС. Формирователь сигнала TON формирует пачку импульсов частотой 1300 ГЦ и длительностью 24-36 мс на выходе TON, при нажатии кнопки клавиатуры для организации звукового или визуального подтверждения нажатия. Этот вывод имеет открытый сток n-канального транзистора. Кодопреобразователь вырабатывает напряжение необходимой формы и последовательности для управления ключами коммутирующими телефонную линию.
Программирование некоторых параметров| Параметры набора номера | Значение | Вывод 13 (M/S) | Вывод 14 (IPS) | Вывод 15 (DRS) |
| Импульсный коэффициент |
1.5 | лог. "0" | - | - |
1.6 | лог. "1" | - | - |
| Длительность межцифровой паузы |
7T | - | лог. "0" | - |
8T | - | лог. "1" | - |
| Частота импульсов кодовой посылки |
10 Гц | - | - | лог. "0" |
20 Гц | - | - | лог. "1" |
| 1 | Входной ток низкого уровня (IIL1)     при UCC=4,4 В на выводах 7,13,14,15 |
| 2 | Входной ток высокого уровня (IIH1)     при UCC=4,4 В на выводах 1,2,5,6,7,10,13,14,15,22 |
| 3 | Входной ток низкого уровня (IIL2)     при UCC=4,4 В на выводах 1,2,5,6,10,22 |
| 4 | Выходной ток высокого уровня (IOH)     при UCC=4,4 В, RL=8,75 кОм на выводе 4 |
| 5 | Выходное напряжение низкого уровня (UOL) при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOL=0,2 мА на выводах 4,12,18 (для 1008ВЖ5Б UCC=2,7 В, UIH=2,4 В) |
| 6 | Выходное напряжение высокого уровня (UOH) при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOH=0,2 мА на выводах 12,18 (для 1008ВЖ5Б UCC=2,7 В, UIH=2,4 В) |
| 7 | Ток потребления (ICC) при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В на выводе 3 | |
| 8 | Средний ток потребления в динамическом режиме(ICCAV) при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В, FC=5,2 кГц на выводе 3 |
| 9 | Максимальная потребляемая мощность(POC max) при UCC=4,4 В, FC=8,75 кОм, FC=5,2 кГц на выводе 3 |
| 1 | Напряжение питания 1008ВЖ5А UCC Напряжение питания 1008ВЖ5Б UCC |
2,4...4,4 В 2,7...4,4 В |
| 2 | Входное напряжение высокого уровня UIH | UCC-0,7...UCC+0,3 В |
| 3 | Входное напряжение низкого уровня UIL | -0,3...0,7 В |
| 4 | Предельная температура среды TA max | -45...70 ° C |
| 5 | Выходной ток низкого уровня IOL на выводах 4,12,18 | |
| 6 | Выходной ток высокого уровня IOH на выводах 12,18 | |
| 7 | Допустимое значение электростатического потенциала | не более 200 В |
| 8 | Длительность переходного процесса при замыкании кнопок | не более 15 мс |
| 9 | Частота ввода цифр с клавиатуры | не более 10 Гц |
Прототипом КР1008ВЖ5 является S25610
Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. - ISBN-5-87835-003-3
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
