| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема КР1008ВЖ6 - предназначена для приема, обработки и запоминания информации с клавиатуры, создания управляющих импульсов для телефонных аппаратов с кнопочным номеронабирателем и тональным или импульсным способом набора номера. Выполнена по КМОП-технологии. Корпус типа 2108.22-13.
| Выбор варианта | соединение RES с VCC |
соединение RES с X0 | соединение RES с X1 |
соединение RES с X2 |
| Импульсный коэффициент | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Величина импульса нормированного разрыва шлейфа (мс) |
150 | 80 | 150 | 80 |
| Параметр | Значение |
| Период выходного сигнала TPP | 49,5...50,5 мс |
| Длительность межсерийной паузы tOPP | 693...707 мс |
| Длительность программируемой паузы tAPP | 2,0...3,0 с |
| Длительность сигнала блокировки микрофона tXMUTE | не более 120 мс |
| Длительность сигнала нормированного разрыва шлейфа tB | 60...100 мс |
| Импульсный коэффмциент B/M | 1,98...2,02 |
| Уровень суммарной величины искажений выходного сигнала на частотах свыше 50 Гц |
не менее -80 дБ |
| Период выходного сигнала tPT | 99...101 мс |
| Длительность межсерийной паузы tIDPT | 346...354 мс |
| Длительность программируемой паузы tAPT | 2,0...3,0 с |
| Длительность посылки tDTMF | 40...50 мс |
| Длительность паузы между посылками | 50...100 мс |
| Импульсный коэффмциент B/M | 1,485...1,515 |
не менее -80 дБ |
| Уровень суммарной величины искажений выходного сигнала в диапазоне чвстот 300...3400 Гц |
не менее -33 дБ |
| Длительность сигнала подтверждения | не более 120 мс |
| Время записи кода клавиши в ОЗУ tSTART | не более 20 мс |
| 1 | Выходное напряжение низкого уровня при VCC=2,7 В, UIL=0,3 В, CL=300 пФ     на выводах 11,8 при IOL=1,5 мА, RL=432 Ом (VOL1)     на выводах 12,16,17 при IOL=0,2 мА, RL=3,24 кОм (VOL2) |
    не более 0,65 В не более 0,65 В |
| 2 | Выходное напряжение высокого уровня при VCC=2,7 В, UIL=0,3 В, CL=300 пФ     на выводах 11,8 при IOL=1,5 мА, RL=432 Ом (VOH1)     на выводах 12,16,17 при IOL=0,2 мА, RL=3,24 кОм (VOH2) |
    не менее 2,1 В не менее 2,1 В |
| 3 | Выходное напряжение частотных составляющих F1,F2,F3,F4
(VО1) вывод 13 при VСС=3,0 В, VIL=0,3 В, VIH=2,7 В, CL=300 пФ, RL=30 кОм, FC=3,579 мГц |
0,20...0,24 В |
| 4 | Выходное напряжение частотных составляющих F5,F6,F7,F8
(VО2) вывод 13 при VСС=3,0 В, VIL=0,3 В, VIH=2,7 В, CL=300 пФ, RL=30 кОм, FC=3,579 мГц |
0,28...0,34 В |
| 5 | Ток потребления в тональном режиме (ICCT) при VCC=3,0 В, VIL=0,3 В, VIH=2,7 В, FC=3,579 мГц на выводе 14 |
не более 75 мкА |
| 6 | Ток потребления в импульсном режиме (ICC) при VCC=3,0 В, VIL=0,3 В, VIH=2,7 В, на выводе 14 |
не более 60 мкА |
| 7 | Средний ток нотребления в динамическом режиме при тональном способе набора (ICCTAV) при VCC=3,0 В, VIL=0,3 В, VIH=2,7 В, FC=3,579 МГц на выводе 14 |
не более 0,9 мА |
| 8 | Средний ток нотребления в динамическом режиме при тональном способе набора (ICCPAV) при VCC=3,0 В, VIL=0,3 В, VIH=2,7 В, FC=3,579 МГц на выводе 14 |
не более 0,11 мА |
| 9 | Входной ток низкого уровня при VCC=5,5 В на выводах 1...4,22 (IL1) на выводах 5,6,7 (IL2) на выводе 9 (IL3) |
  20 мкА 0,18 мкА 5 мкА |
| 10 | Входной ток высокого уровня при VCC=5,5 В на выводах 1...7,22,9 (IH1) на выводах 1...7,22,9 (IH2) |
  0,18 мкА 5 мкА |
| 11 | Выходной ток низкого уровня IOL при VCC=5,5 В, VIL=0,3 В, VIH=5,2 В на выводе 13 |
  0,8 мкА |
| 12 | Частота входного сигнала в режиме тонального набора при VCC=3,0 В, VIL=0,3 В, VIH=2,7 В FC=3,579 МГц, CL=300 пФ, RL=30 кОм     F1     F2     F3     F4     F5     F6     F7     F8 |
      691...703 Гц 763...777 Гц 844...860 Гц 932...950 Гц 1197...1221 Гц 1323...1349 Гц 1463...1491 Гц 1617...1649 Гц |
| 1 | Напряжение питания VCC | 2,7...5,5 В |
| 2 | Входное напряжение высокого уровня VIH     для всех выводов кроме 9     на выводе 9 |
VCC-0,7...VCC+0,3 В VCC-0,3...VCC+0,3 В |
| 3 | Входное напряжение низкого уровня VIL     для всех выводов кроме 9     на выводе 9 |
-0,3...0,7 В -0,3...0,3 В |
| 4 | Выходной ток низкого уровня IOL на выводах 12,16,17 на выводе 11 |
  не более 0,2 мА не более 1,5 мА |
| 5 | Выходной ток высокого уровня IOH на выводах 12,16,17 на выводе 11 |
| 6 | Сопротивление нагрузки (вывод 13) RL | не менее 30 кОм |
| 7 | Длительность переходного процесса при замыкании кнопок | не более 10 мс |
| 8 | Частота ввода цифр | не более 10 Гц |
| 9 | Время от момента нажатия до момента отпускания | не менее 50 мс |
| 10 | Значение статического потенциала | не более 200 В |
| 11 | Температура пайки | не более 265 ° C |
| 12 | Время пайки каждого вывода | не более 2,5 с |
| 13 | Интервал между пайками соседних выводов | не более 3 с |
| 14 | Интервал между пайками одних и тех же выводов | не более 3 с |
| 15 | Рабочий диапазон температур TA | -45...70 µ C |
| 16 | Предельный диапазон температур TAmax | -60...85 µ C |
Прототипом КР1008ВЖ6 является S7230
Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 2 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. - ISBN-5-87835-003-3
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
