| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема КР1008ВЖ7А/Б - предназначена для приема, обработки и запоминания информации с клавиатуры, создания управляющих импульсов для телефонных аппаратов с кнопочным номеронабирателем тональным и импульсным способом набора номера. Имеет возможность набора номера любой значности, увеличения межцифровой паузы, хранения в ОЗУ последнего набранного номера, программирование импульсного коэффициента. Выполнена по КМОП-технологии. Корпус типа 2108.22-13.
Вывод TEST используется в процессе производства микросхемы для перевода в
режим тестирования. В схеме применения на данный вход необходимо подать
высокий уровень входного сигнала либо он должен быть незадействованным.
Ввод информации при нажатии кнопок производится через блок входной логики.
Здесь же формируется управляющее напряжение, соответствующее нажатой кнопке.
Команды управления при каждом нажатии формируются в счетчике адресов команд.
Устройство управления обеспечивает коммутацию управляющих команд в
зависимости от последовательности нажатия кнопок. Счетчики записи и
считывания предназначенны для опроса ячеек ОЗУ и РЗУ при записи и считывании
информации. Синхронную работу всех узлов в целом обеспечивает делитель,
формируя сигналы с нужными временными характеристиками. Блок
гарантированного отбоя предназначен для формирования сигнала "отбой", в
течении времени, необходимого для надежного срабатывания АТС. Формирователь
сигнала TON формирует пачку импульсов частотой 1300 ГЦ и длительностью 24-36
мс на выходе TON, при нажатии кнопки клавиатуры для организации звукового
или визуального подтверждения нажатия. Этот вывод имеет открытый сток
n-канального транзистора. Кодопреобразователь вырабатывает напряжение
необходимой формы и последовательности для управления ключами коммутирующими
телефонную линию.
| Параметры набора номера | Значение | Вывод 13 (M/S) | Вывод 14 (IPS) | Вывод 15 (DRS) |
| Импульсный коэффициент |
1.5 | UIL | - | - |
1.6 | UIH | - | - |
1 | вывод 13 соеденить с выводом 20 |
2.0 | вывод 13 соеденить с выводом 21 |
| Длительность межцифровой паузы |
4T | - | вывод 14 соеденить с выводом 21 |
7T | - | UIL | - |
8T | - | UIH | - |
| Частота импульсов кодовой посылки |
10 Гц | - | - | UIL |
20 Гц | - | - | UIH |
| 1 | Выходное напряжение низкого уровня (UOL) при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOL=0,2 мА на выводах 4,12,18 (для 1008ВЖ57 UCC=2,7 В, UIH=2,4 В) |
  не более 0,45 В |
| 2 | Выходное напряжение высокого уровня (UOH) при UCC=2,4 В, UIH=2,1 В, UIL=0,3 В, IOH=0,2 мА на выводах 12,18 (для 1008ВЖ7Б UCC=2,7 В, UIH=2,4 В) |
  не менее 2 В |
| 3 | Ток потребления (ICC) при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В | не более 10 мкА |
| 4 | Средний ток потребления в динамическом режиме(ICCAV) при UCC=4,4 В, UIL=0,3 В, UIH=4,1 В, FC=5,2 кГц |
не более 25 мкА |
| 5 | Входной ток низкого уровня (IIL1)     при UCC=4,4 В на выводах 7,13,14,15 |
  не более 130 нА |
| 6 | Входной ток высокого уровня (IIH)     на выводах 1,2,5,6,7,10,13,14,15,22 |
  не более 130 нА |
| 7 | Входной ток низкого уровня (IIL2)     на выводах 1,2,5,6,10,22 |
  не более 15 мкА |
| 8 | Выходной ток высокого уровня (IOH)     при RL=8,75 кОм на выводе 4 |
  не более 2,5 мкА |
| 9 | Максимальная потребляемая мощность(POC max) при FC=8,75 кОм, FC=5,2 кГц на выводе 3 |
не более 0,352 мВт |
| 1 | Напряжение питания 1008ВЖ7А UCC Напряжение питания 1008ВЖ7Б UCC |
2,4...4,4 В 2,7...4,4 В |
| 2 | Входное напряжение высокого уровня UIH | UCC-0,7...UCC+0,3 В |
| 3 | Входное напряжение низкого уровня UIL | -0,3...0,7 В |
| 4 | Выходной ток низкого уровня IOL на выводах 4,12,18 | не более 0,2 мА |
| 5 | Выходной ток высокого уровня IOH на выводах 12,18 | не более 0,2 мА |
| 6 | Допустимое значение электростатического потенциала | не более 200 В |
| 7 | Длительность переходного процесса при замыкании кнопок | не более 15 мс |
| 8 | Частота ввода цифр с клавиатуры | не более 10 Гц |
| 9 | Температура пайки | не более 265 ° C |
| 10 | Диапазон рабочих температур TA | -60...85 µ C |
Прототипом КР1008ВЖ7 является S2560
Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - М.:ДОДЭКА, 1994г.,256 с. - ISBN-5-87835-003-3
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
