/reference/
КР1016ПУ2 - схема управления (микроконтроллер) двухканальным вакуумнолюминисцентным индикатором уровня аналоговых сигналов
Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Литература
Микросхема представляет собой схему управления (микроконтроллер) двухканальным вакуумно-люминисцентным индикатором уровня аналоговых сигналов. И осуществляет пиковое детектирование аналогового сигнала, преобразования его в цифровой код, обработку этого кода для определения среднего и пикового значений, преобразование этого кода в позиционный и выробатку сигналов управления для отображения на на шкальном индикаторе одновременно пикового и среднего значений входного сигнала. Корпус типа 2120.24-3, масса не более 6 г.
1 Напряжение питания -10,8...-13,2 В
2 Выходное напряжение низкого уровня -26 В
3 Выходное напряжение высокого уровня -3 В
4 Ток потребления не более 10 мА
1 Входное напряжение 0,5 В
2 Напряжение коммутации 30 В
3 Ток нагрузки выходов, управляющих сетками не более 15 мА
4 Ток нагрузки выходов, управляющих анодами не более 3 мА
5 Сопротивление нагрузки 3 мОм
6 Температура окружающей среды -25...+70 ° C
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
