| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема КР1022ЕП1 представляет собой устройство управления и стабилизации частоты вращения вала низковольтных коллекторных микродвигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Выполнена по планарно-эпитаксиальной технологии с изоляцией элементов p-n переходом. Содержит 39 интегральных элементов. Корпус типа 2101.8-1, маса не более 1 г.
| 1 | Входное напряжение опорного источника между выводами 2 и 3 при Uвх.1-4=2,1 В, R2-3=10 кОм     при T=+25 ° C     типовое значение     при T=+70 ° C     при T=-10 ° C |
    0,97...1,12 В 1,035 В 0,9...1,08 В 0,98...1,18 В |
| 2 | Ток потребления при Uвх.1-4=12 В     при T=+25 ° C     типовое значение     при T=+70 ° C     при T=-10 ° C |
  0,72...2,7 мА 1,6 мА 0,31...2,1 мА 0,99...3,2 мА |
| 3 | Ток потребления опорного источника по выводу 2 при Uвх=2,1 В     при T=+25 ° C     типовое значение     при T=+70 ° C     при T=-10 ° C |
  0,27...1 мА 0,6 мА 0,08...0,93 мА 0,34...1,12 мА |
| 4 | Нестабильность выходного напряжения опорного источника по входному напряжению при его изменении от 2,1 до 12 В, R2-3=10 кОм     при T=+25 ° C     при T=+70 ° C     при T=-10 ° C |
    не более 0,18 %/В не более 0,27 %/В не более 0,3 %/В |
| 5 | Нестабильность выходного напряжения опорного источника по выходному току при его изменении от 100 до 200 мкА, Uвх.4-5=2,1 В     при T=+25 ° C     при T=+70 ° C     при T=-10 ° C |
| 1 | Максимальное входное напряжение между выводами 1 и 8 | не более 50 мВ |
| 2 | Максимальный ток нагрузки по выводу 6 при Uвх.4-5=2,1 В, U1-4=1,65 В, U8-4=-1,7 В, T=-10...+70 ° C |
  20 мА |
| 3 | Входное напряжение между выводами 4 и 5 | 2,1...12 В |
| 4 | Максимальный ток опорного источника по выводу 3 | 0,2 мА |
| 5 | Максимально допустимая рассеиваемая мощность | 150 мВт |
| 6 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
| 7 | Рассеиваемая мощность определяется по формуле: Pрас=0,35+(U4-5-0,65)(IM,max/h21VT1) где U4-5 - входное напряжение подаваемое на микросхему IM,max - максимальный ток нагрузки внешнего навесного транзистора типовой схемы включения h21VT1 - минимальный коэффициент усиления тока внешнего навесного транзистора типовой схемы включения |
AN6616
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник. Новаченко И.В. и Юровский А.В. - М.:Радио и связь, 1990. - 176 с.: ил., ISBN 5-256-00435-2.
