| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой 6-разрядный АЦП с ЭСЛ выходом и разрядом переполнения. Работой АЦП управляет тактовый сигнал. Выборка производится при низком уровне тактового сигнала. При положительном фронте тактового сигнала компараторы стробируются и через время Tпр на выходе АЦП появляется код, соответствующий значению аналогового сигнала. Часть периода тактирования АЦП код на выходах не определен и длительность времени, когда код не определен, равно длительности режима выборки (тактовый сигнал - низкий уровень). ИС не требует внешних схем выборки-хранения. Содержит 1500 интегральных элементов. Корпус типа 239.24-2, масса не более 4 г.
Корпус КР1107ПВ5
Назначение выводов: 1 - общий (аналоговая земля); 2 - опорное напряжение Uоп1; 3,7,9,10,14,15,22,23 - свободные; 4 - аналоговый вход; 5 - опорное напряжение Uоп2; 6 - напряжение контроля гистерезиса; 8 - тактовый вход; 11 - напряжение питания (Uп1); 12 - напряжение питания (-Uп2); 13 - выход 1 (младший разряд); 16...19 - выходы 2...5; 20 - выход 6 (старший разряд); 21 - выход 7 (разряд переполнения); 24 - общий (цифровая земля). |
| 1 | Номинальное напряжение питания     Uп1     Uп2 |
  5 В -5,2 В |
| 2 | Опорное напряжение     Uоп1     Uоп2 |
  2 В -2 В |
| 3 | Выходное напряжение низкого уровня | не более -1,5 В |
| 4 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее -1,1 В |
| 5 | Ток потребления от Uп1 | не более 90 мА |
| 6 | Ток потребления от Uп2 | не более 80 мА |
| 7 | Ток потребления от Uоп1 | не более 60 мА |
| 8 | Ток потребления от Uоп2 | не более 60 мА |
| 9 | Нелинейность | -1/4...1/4 МЗР |
| 10 | Время преобразования | не более 20 нс |
| 11 | Максимальная частота преобразования     КР1107ПВ5А     КР1107ПВ5Б |
  не более 100 МГц не более 50 МГц |
| 1 | Напряжение питания     Uп1     Uп2 |
  4,75...5,25 В -5,46...-4,94 В |
  1,9...2,1 В -2,1...-1,9 В |
| 3 | Входное напряжение | -2,1...2,1 В |
| 4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
Калибровка ИС (компенсация абсолютных погрешностей в конечных точках шкалы) проводится регулировкой опорных напряжений Uоп1 и Uоп2. Вывод 6 применяется для управления гистерезисов компараторов при подаче внешнего постоянного напряжения Uг. Для большинства случаев ИС применяются без внешнего напряжения гистерезиса, оставляя вывод 6 свободным. Подача регулируемого Uг в пределах 0...2 В позволяет в небольших пределах управлять гистерезисом компараторов и рекомендуется при использовании ИС на высокой частоте для обеспечения правильной и стабильной работы АЦП. Цифровой вывод 21 переполнения позволяет применять параллельное соединение ИС для увеличения разрядности АЦП. При превышении аналоговым сигналом входного диапазона на цифровом входе переполнения появляется напряжение высокого уровня, на остальных цифровых выходах - напряжение низкого уровня. Требуется предусматреть отдельные шины "цифровая земля" и "аналоговая земля" с соединением их только в одной точке на клемме источника питания. Цифровые выходы ИС подключаются к источнику питания -2 В через резисторы сопротивлением 100 Ом.
SDA5200
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
