| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой функционально законченный 10-разрядный АЦП, сопрягаемый с микропроцессором. Обеспечивает преобразование как однополярного напряжения (вывод 15 соединяется с выводом 16) в диапазоне 0...9,95 В, так и биполярного напряжения в диапазоне -4,975...+4,975 В в параллельный доичный код. В состав ИС входят ЦАП, компаратор напряжения регистр последовательного приближения (РПП), источник опорного напряжения (ИОН), генератор тактовых импульсов (ГТИ), выходной буферный регистр с тремя состояниями, схемы управления. Выходные каскады с тремя состояниями позволяют считывать результат преобразования непосредственно на шину данных микропроцессора. По уровням входных и выходных логических сигналов сопрягаются с ТТЛ схемами. В ИС выходной ток ЦАП сравнивается с током входного резистора от источника сигнала и формируется логический сигнал РПП. Стабилизация разрядных токов ЦАП осуществляется встроенным ИОН. Тактирование РПП обеспечивается импульсами встроенного ГТИ с частотой следования 300...400 кГц. Установка РПП в исходное состояние и запуск его в режим преобразования производится по внешнему сигналу "гашение и преобразование". По окончанию преобразования АЦП вырабатывает сигнал "готовность данных" и информация из РПП поступает на цифровые входы через каскады с тремя состояниями.Корпус К1113ПВ1(A-B) типа 2104.18-1, масса не более 2,5 г, 1113ПВ1(A-B) типа 238.18-1, масса не более 2,5 г.
Корпус К1113ПВ1(A-B), 1113ПВ1(A-B)
Назначение выводов: 1 - девятый разряд; 2 - восьмой разряд; 3 - седьмой разряд; 4 - шестой разряд; 5 - пятый разряд; 6 - четвертый разряд; 7 - третий разряд; 8 - второй разряд; 9 - первый разряд; 10 - напряжение питания Uп1; 11 - гашение и преобразование; 12 - напряжение питания -Uп2; 13 - вход аналоговый; 14 - аналоговая "земля"; 15 - управление сдвигом нуля; 16 - цифровая "земля"; 17 - готовность данных; 18 - десятый разряд (младший); |
| 1 | Номинальное напряжение питания     Uп1     Uп2 |
  5 В -15 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Напряжение смещения нуля в однополярном и биполярном режимах от полной шкалы |
| 5 | Ток потребления     от источника питания Uп1     от источника питания Uп2 |
  не более 10 мА не более 18 мА |
| 6 | Входной ток высокого (низкого) уровня |
| 7 | Ток утечки на выходе |
| 8 | Время преобразования | не более 30 мкс |
| 9 | Нелинейность от полной шкалы     1113ПВ1А     1113ПВ1Б     1113ПВ1В     К1113ПВ1А     К1113ПВ1Б     К1113ПВ1В |
| 10 | Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы от полной шкалы |
| 1 | Напряжение питания     Uп1     Uп2 |
  4,75...5,25 В -15,75...-14,25 В |
| 2 | Диапазон входного напряжения     однополярного     биполярного |
  -0,5...+10,5 В -5,5...+5,5 В |
| 3 | Входное напряжение     высокого уровня     низкого уровня |
  2...4,5 В 0...0,6 В |
| 4 | Выходной ток     высокого уровня     низкого уровня |
  0...0,5 мА 0...3,2 мА |
| 5 | Температура окружающей среды     К1113ПВ1(A-B)     1113ПВ1(A,Б)     1113ПВ1В |
  -10...+70 ° C -45...+85 ° C -60...+125 ° C |
Допустимое значение статического потенциала 100 В. Температура пайки 235
5 ° C, расстояние от корпуса до места пайки 1,5 мм, продолжительность
пайки 2
0,5 с.
AD571S, AD571K
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
