| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой схему контроля напряжения питания (супервизор) и предназначена для использования в цифровых системах для генерации сигнала сброса микропроцессорных систем и компьютеров. Отслеживает понижение напряжения питания и после задержки генерирует выходной сигнал сброса. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.
Функциональная схема
    1 - опорное напряжение;     2 - вход лог.0 (сброса);     3 - конденсатор задержки;     4 - общий;     5 - выход лог.0     (инверсный выход сброса);     6 - выход лог.1     (прямой выход сброса);     7 - следящий вход;     8 - напряжение питания; |
| 1 | Опорное напряжение при Uп=10 В | 2,45...2,55 В |
| 2 | Ток потребления при Uп=10 В | не более 3,2 мА |
| 3 | Нестабильность по напряжению источника опорного напряжения при Uп1=5 В, Uп2=18 В |
не более 0,03 %/В |
| 4 | Температурный коэффициент источника опорного напряжения при Uп=18 В |
не более 0,015 %/ ° C |
| 5 | Длительность спада (фронта) выходного импульса при Uп=5 В |
не более 1 мкс |
| 1 | Напряжение питания | 3,5...18 В |
| 2 | Напряжение на входе управления | 0...6 В |
| 3 | Напряжение на входе разрешения низкого уровня | 0...0,8 В |
| 4 | Напряжение на входе разрешения высокого уровня | 2...18 В |
| 5 | Выходной ток неинвертирующего выхода | не более |-1| мА |
| 6 | Выходной ток инвертирующего выхода | не более 16 мА |
| 7 | Рассеиваемая мощность | не более 0,25 Вт |
| 8 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
TL7702A
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
