| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой многофункциональную схему для управления импульсными источниками вторичного электропитания (двухтактный ШИМ-контроллер). Корпус типа 4118.24-1, масса не более 1 г.
Функциональная схема
      1 - эммитер VT2;   2 - коллектор VT2;   3 - вход симметрирования;   4 - напряжение питания;   5 - опорное напряжение;   6 - вход контроля повышения   напряжения;   7 - выход контроля повышения   напряжения;   8 - вход токовой защиты (+);   9 - вход токовой защиты (-);   10,17 - свободные;   11 - вход обратной связи;   12 - общий;   13 - вход частотной коррекции;   14 - выход усилителя   рассоглосования;   15 - вход контроля снижения   напряжения;   16 - выход контроля снижения   напряжения;   18 - вывод задания частоты (R);   19 - вывод задания паузы (R);   20 - вывод задания частоты (C);   21 - вход внешней синхронизации;   22 - выход компаратора ШИМ;   23 - коллектор VT1;   24 - эммитер VT1; |
| 1 | Напряжение питания | 10...20 В |
| 2 | Опорное напряжение     К1114ЕУ1А     К1114ЕУ1Б |
  2...3 В 1,8...2,8 В |
| 3 | Остаточное напряжение | не более 1,5 В |
| 4 | Напряжение гистерезиса узла контроля повышения напряжения | не более 100 мВ |
| 5 | Напряжение гистерезиса узла контроля понижения напряжения     К1114ЕУ1А     К1114ЕУ1Б |
  не более 100 мВ не более 150 мВ |
| 6 | Напряжение гистерезиса узла защиты по току | не более 100 мВ |
| 7 | Ток потребления     К1114ЕУ1А     К1114ЕУ1Б |
  не более 30 мА не более 40 мА |
| 8 | Коэффициент усиления напряжения усилителя рассоглосования | 20...100 |
| 1 | Входное коммутируемое напряжение     К1114ЕУ1А     К1114ЕУ1Б |
  36 В 32 В |
| 2 | Выходной ток     К1114ЕУ1А     К1114ЕУ1Б |
  100 мА 80 мА |
| 3 | Коммутируемая мощность     К1114ЕУ1А     при Uком.вх.=0...20 В     при Uком.вх.=36 В     К1114ЕУ1Б     при Uком.вх.=0...20 В     при Uком.вх.=32 В |
    2 Вт 1,5 Вт   1,6 Вт 1,3 Вт |
| 4 | Частота коммутации     К1114ЕУ1А     К1114ЕУ1Б |
  1...200 кГц 1...100 кГц |
| 5 | Температура окружающей среды | -45...+85 ° C |
CA2524
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
