| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой схему управления импульсными источниками питания на коммутируемые мощности 8...10 Вт. ИС выполняет следующие функции: формирование опорного напряжения, усиление сигнала рассоглосования, формирование пилообразного напряжения, широтно-импульсную модуляцию, формирование двухтактного и однотактного выхода, защиту от сквозных токов, усиление сигнала датчика тока или напряжения, обеспечение "мягкого" запуска. Корпус типа 4112.16-15.01, масса не более 1,4 г.
Функциональная схема
      1 - опорное напряжение;   2,5 - инвертирующие   входы;   3,4 - неинвертирующие   входы;   6 - частотная коррекция;   7 - регулировка паузы;   8 - вывод задания   частоты (C);   9 - вывод задания   частоты (R);   10 - коллектор VT1;   11 - эмиттер VT1;   12 - эмиттер VT2;   13 - коллектор VT2;   14 - напряжение   питания;   15 - общий;   16 - блокировка   фазорасщепителя; |
| 1 | Напряжение питания | 9...36 В |
| 2 | Опорное напряжение при Uп=9 В, Uком.вх.=10 В, Iвых=0 | 4,7...5,3 В |
| 3 | Остаточное напряжение при Uп=9 В, Uком.вх.=10 В, Iвых=0, fком=10 кГц | не более 1,5 В |
| 4 | Ток закрытой микросхемы при Uп=9 В, Uком.вх.=40 В, Iвых=0 | не более 50 мкА |
| 5 | Ток потребления при Uп=36 В, Uком.вх.=10 В, Iвых=0 | не более 15 мА |
| 6 | Температурный коэффициент опорного напряжения | не более 0,01 %C |
| 7 | Нестабильность по напряжению ИОП при Uп=36 В, Uком.вх.=10 В, Iвых=0 | не более 0,05 % |
| 8 | Длительность фронта (среза) импульса выходного тока | не более 200 нс |
| 1 | Напряжение питания     в предельном режиме |
9...36 В 7...38 В |
| 2 | Входное коммутироемое напряжение     в предельном режиме |
2...40 В 1...42 В |
| 3 | Входной ток     в предельном режиме |
не более 200 мА не более 250 мА |
| 4 | Рассеиваемая мощность | не более 0,8 Вт |
| 5 | Частота коммутации     в предельном режиме |
4...400 кГц 0,1...500 кГц |
| 6 | Температура окружающей среды | -10...+100 ° C |
Допускается подключение нагрузки в цепь коллектора или эмиттера выходных транзисторов. При включении нагрузки в цепь эмиттера выходных транзисторов остаточное напряжение не превышает 3 В при Iвых=200 мА. Допускается параллельная работа выходных транзисторов на общую нагрузку. Для осуществления синхронной работы выходных транзисторов и увеличения выходного тока до 0,4 А необходимо соеденить вывод 16 с общей шиной. Допускается использовать источник опорного наряжения в качестве маломощного стабилизатора фиксированного напряжения с выходным током до 5 мА. Допускается изменение коэффициентов усиления и частотной коррекции с помощью резисторов и конденсаторов, включаемых между выходом усилителей (вывод 6) и их входами (выводы 4,5 и 2,3). При этом выходной ток усилителей не должен превышать 1 мА, а входной 0,3 мА. Напряжение на выводах 4,5,2,3 и 7 должно находиться в пределах 0...5 В. Суммарная емкость радиокомпонентов и монтажа, подключенных к выходным транзисторам, не должна превышать 510 пФ. Частота генератора пилообразного напряжения определяется по формуле: F=1/(0,6...0,8)R1C1, где R1,C2 - резистор и конденсатор задания частоты. Допускается монтаж ИС в аппаратуру 2 раза, демонтаж 1 раз. Допустимое значение статического потенциала 500 В.
TL594L, TL494M, UC3524AJ
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
