| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой многофункциональную схему управления источником вторичного электропитания (двухтактный ШИМ-контроллер). ИС выполняет следующие функции: формирование опорного напряжения, усиление сигнала рассоглосования, формирование пилообразного напряжения, широтно-импульсную модуляцию, формирование двухтактного выхода, защиту от сквозных токов, защиту от перегрузок, обеспечение "мягкого" запуска. Корпус типа 238.16-2, масса не более 1,5 г.
| 1 | Напряжение питания | 12 В
| 2 | Опорное напряжение | 4,5...5,5 В |
| 3 | Остаточное напряжение | не более 1,3 В |
| 4 | Ток закрытой микросхемы | не более 100 мкА |
| 5 | Ток потребления | не более 20 мА |
| 6 | Длительность фронта импульса выходного тока | не более 100 нс |
| 7 | Длительность среза импульса выходного тока | не более 200 нс |
| 8 | Температурный коэффициент опорного напряжения | не более 0,03 %/ ° C |
| 9 | Нестабильность по напряжению ИОП | не более 0,05 % |
| 10 | Нестабильность по току ИОП | не более 1 % |
| 1 | Напряжение питания | 7...40 В |
| 2 | Входное коммутироемое напряжение | не более 40 В |
| 3 | Выходной ток | 200 мА |
| 4 | Выходной ток ИОП | 10 мА |
| 5 | Рассеиваемая мощность     при T=-10...+25 ° C     при T=+70 ° C |
  1 Вт 0,5 Вт |
| 6 | Частота коммутации | 200 кГц |
| 7 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
Допускается подключение нагрузки в цепь коллектора или эмиттера выходных транзисторов. При включении нагрузки в цепь эмиттера выходных транзисторов остаточное напряжение не превышает 3 В при Iвых=200 мА. Допускается параллельная работа выходных транзисторов на общую нагрузку. Для осуществления синхронной работы выходных транзисторов и увеличения выходного тока до 0,4 А необходимо соеденить вывод 13 с общей шиной. Допускается использовать источник опорного наряжения в качестве маломощного стабилизатора фиксированного напряжения с выходным током до 5 мА. Допускается изменение коэффициентов усиления и частотной коррекции с помощью резисторов и конденсаторов, включаемых между выходом усилителей (вывод 3) и их входами (выводы 1,2 и 15,16). При этом выходной ток усилителей не должен превышать 1 мА, а входной 0,3 мА. Допускается монтаж ИС в аппаратуру 2 раза, демонтаж 1 раз. Допустимое значение статического потенциала 200 В.
TL494
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 8./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
