| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой микромощные многофункциональные операционые усилители с регулируемым потреблением тока, с внутренней частотной коррекцией и защитой выхода от короткого замыкания. Корпус К140УД12 типа 301.8-2, КР140УД1208 типа 2101.8-1, КР140УД12 типа 201.14-1.
Корпус К140УД12
Корпус КР140УД12
Корпус КР140УД1208
Условное графическое обозначение |
Назначение выводов КР140УД12: 3,9 - балансировка; 4 - вход инвертирующий; 5 - вход неинвертирующий; 6 - напряжение питания -Uп; 10 - выход; 11 - напряжение питания +Uп; 12 - задающий ток; |
Назначение выводов К140УД12, КР140УД1208: 1,5 - балансировка; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания -Uп; 6 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; 8 - задающий ток; |
Типовая схема включения
Схема внешней балансировки
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
не менее
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп=
не более
| 4 | Входной ток при Uп= при Uп= |
  не более 30 мкА не более 190 мкА |
| 5 | Разность входных токов при Uп=
не более 6 нА |
| 6 | Ток потребления при Uп=
при Uп= |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения     при Uп=     при Uп= |
  не менее 50000 не менее 25000 |
| 8 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения     при Uп=     при Uп= |
  не менее 0,01 В/мкс не менее 0,1 В/мкс |
| 9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп=
не менее 70 дБ |
| 10 | Средний температурный дрейф напряжения смещения     при Uп=     при Uп= |
  7 мкВ/ ° C 3 мкВ/ ° C |
| 2 | Входное синфазное напряжение | не более
| 3 | Входное дифференциальное напряжение |
| 4 | Сопротивление нагрузки | не менее 5 кОм |
| 5 | Емкость нагрузки | не более 100 пФ |
| 6 | Температура окружающей среды | -60...+85 ° C |
µ A776HC, µ A776PC
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
