| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой прецизионный операционый усилитель с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью. Корпус К140УД14 типа 301.8-2, КР140УД1408 типа 2101.8-1, КР140УД14 типа 201.14-1, КБ140УД14-4 - бескорпусная.
Корпус К140УД14
Корпус КР140УД14
Корпус КР140УД1408
Схемы коррекции балансировки |
Назначение выводов КР140УД14: 2,12 - коррекция; 4 - вход инвертирующий; 5 - вход неинвертирующий; 7 - напряжение питания -Uп; 10 - выход; 11 - напряжение питания +Uп; |
Назначение выводов К140УД14, КР140УД1408: 1,8 - балансировка; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания -Uп; 6 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; |
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= при Uп= |
  не менее не менее |
| 3 | Напряжение смещения нуля     КР140УД1408А     КР140УД1408Б |
  не более не более |
| 4 | Входной ток при Uп=
  не более 2 нА не более 7 нА |
| 5 | Разность входных токов при Uп=
  не более 0,2 нА не более 1 нА |
| 6 | Ток потребления при Uп=
  не более 0,6 мА не более 0,8 мА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
  не менее 50000 не менее 25000 |
| 8 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп=
не менее 0,05 В/мкс |
| 9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений     КР140УД1408А     КР140УД1408Б |
  не менее 85 дБ не менее 80 дБ |
| 10 | Средний температурный дрейф напряжения смещения при Uп=
  15 мкВ/ ° C 30 мкВ/ ° C |
| 2 | Входное синфазное напряжение | не более
| 3 | Емкость нагрузки | не более 100 пФ |
| 4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
LM308J
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
