| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
140УД17 - прецензионный усилитель с малым напряжением смещения и высоким коэффициентом усиления напряжения. Имеет внутреннюю частотную коррекцию. Обладает отличным сочетанием параметров входных напряжений и тока шума. Предназначен для применения в высокоточных измерительных цепях с большим коэффициентом усиления.
Корпус К140УД17
Корпус К140УД1701
Корпус КР140УД17
Схемы включения и балансировки |
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Максимальное выходное напряжение     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
  не менее не менее |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
    не более 75 мкВ не более 150 мкВ   не более 135 мкВ не более 250 мкВ |
| 4 | Входной ток при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
    не более не более   не более не более |
| 5 | Ток потребления при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
    не более 4 мА не более 5 мА   не более 4,5 мА не более 5,5 мА |
| 6 | Разность входных токов при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
    не менее 3,8 нА не менее 6 нА   не менее 4,5 нА не менее 7 нА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп=     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
    не менее 200000 не менее 120000   не менее 200000 не менее 120000 |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
  не менее 106 дБ не менее 96 дБ |
| 9 | Синфазное входное напряжение     не менее     типовое |
| 10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение
смещения     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
  не менее 94 дБ не менее 90 дБ |
| 11 | Частота еденичного усиления | не менее 0,4 МГц |
| 12 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 0,1 В/мкс |
| 13 | Средний температурный дрейф напряжения смещения     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
  не более 3 мкВ/ ° C не более 6 мкВ/ ° C |
| 14 | Средний температурный дрейф разности входных токов     К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А     К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
  не более 120 пА/ ° C не более 200 пА/ ° C |
| 2 | Входное синфазное напряжение |
не более
| 3 | Входное дифференциальное напряжение | не более
| 4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
OP-07 производимый Precision Monolithics inc.
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
