| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
КР140УД18 - операционный усилитель общего применения с хорошо согласованной парой полевых транзисторов на входе. Имеет малые входные токи и низкое напряжение смещения, а также внутреннюю частотную коррекцию и небольшой ток потребления.
Корпус КР140УД18
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Максимальное выходное напряжение | не менее
| 3 | Напряжение смещения нуля     при Uп=     при Uп= |
  не более 10 мВ не более 10,5 мВ |
| 4 | Входной ток     при Uп=     при Uп= |
  не более 1 нА не более 1,2 нА |
| 5 | Ток потребления     при Uп=     при Uп= |
  не более 4,0 мА не более 4,2 мА |
| 6 | Разность входных токов     при при Uп=     при при Uп= |
  не более 0,20 нА не более 0,22 нА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения     при Uп=     при Uп= |
  не менее 50000 не менее 40000 |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | не менее 80 дБ |
| 9 | Синфазное входное напряжение     не менее     типовое |
| 10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения | не менее 80 дБ |
| 11 | Частота единичного усиления | 2,5 МГц |
| 12 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 2 В/мкс |
| 2 | Входное синфазное напряжение |
не более
| 3 | Входное дифференциальное напряжение | не более
| 4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
LF355 производимый National Semiconductor Corporation
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
