К140УД20(А,Б), 140УД20(А,Б), КР140УД20(А,Б), КМ140УД20, Н140УД20(А,Б), КБ140УД20-4 - двухканальные операционные усилители (140УД7 x 2)
Корпус КР140УД20
Корпус 140УД20, К140УД20, КМ140УД20
Корпус Н140УД20
Цоколевка корпусов
Схема электрическая
Типовые рабочие характеристики
Схема включения
Электрические параметры
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Зарубежные аналоги
Литература
140УД20 - сдвоенный операционный усилитель (140УД7 x 2). Корпус КР140УД20 типа 201.14-1, 140УД20, К140УД20, КМ140УД20 - типа 201.14-10, Н140УД20 - типа Н04.16-2В, КБ140УД20-4 - бескорпусный ОУ.
Цоколевка корпусов
Электрическая схема
Схема включения
Электрические параметры при Uп=
15 В, Rн= 2к, Т=25 ° C
| 1 |
Напряжение питания |
15 В 10% |
| 2 |
Максимальное выходное напряжение
при Uп= 15 В
при Uп= 13,5 В |
не менее 11,5 В
не менее 10,5 В |
| 3 |
Напряжение смещения нуля
при Uп= 15 В
140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А
140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4
при Uп= 16,5 В
140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4 |
не более 3 мВ
не более 6 мВ
не более 4,5 мВ
не более 6,5 мВ |
| 4 |
Входной ток
не более 80 нА
не более 200 нА |
| 5 |
Ток потребления
при Uп= 15 В
при Uп= 16,5 В
не более 2,8 мА
не более 3,3 мА
не более 2,8 мА
не более 3,3 мА |
| 6 |
Разность входных токов
при при Uп= 15 В
при при Uп= 16,5 В
не более 30 нА
не более 50 нА
не более 30 нА
не более 50 нА |
| 7 |
Коэффициент усиления напряжения
при Uп= 15 В
при Uп= 13,5 В
не менее 50000
не менее 25000
не менее 50000
не менее 25000 |
| 8 |
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений |
не менее 70 дБ |
| 9 |
Синфазное входное напряжение |
не менее 12 В |
| 10 |
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения |
не более 150 мкВ/В |
| 11 |
Частота единичного усиления |
не менее 0,5 МГц |
| 12 |
Скорость нарастания выходного напряжения |
не менее 0,3 В/мкс |
Зарубежные аналоги
µ A747 производимый Fairchild
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
- Это интересно
- Я рекомендую
- Поделиться
