| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
140УД23 - операционный усилитель с хорошо согласованной парой полевых транзисторов на входе, внутренней частотной коррекцией и высокой скоростью нарастания выходного напряжения. Корпус К140УД23 типа 3101.8-1.
Корпус К140УД23
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Максимальное выходное напряжение |
не менее
| 3 | Напряжение смещения нуля | не более 10 мВ |
| 4 | Входной ток | не более 0,2 нА |
| 5 | Ток потребления | не более 10 мА |
| 6 | Разность входных токов | не более 0,05 нА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения | не менее 25000 |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | не менее 80 дБ |
| 9 | Синфазное входное напряжение | не менее
| 10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения | не менее 80 дБ |
| 11 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 30 В/мкс |
| 2 | Входное синфазное напряжение |
не более
| 3 | Сопротивление нагрузки | не менее 2 кОм |
| 4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
LF157 производимый National Semiconductor Corporation
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
