| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
140УД24 - суперпрецизионный усилитель с МДП-транзисторами на входе, импульсной стабилизацией, внутренней частотной коррекцией и сверхнизким значением входного тока шума. Предназначен для построения особо стабильных усилителей постоянного тока и работы с высокоомными источниками сигналов. Корпус типа 301.8-2.
Корпус 140УД24
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Максимальное выходное напряжение     при Uп=     при Uп= |
  не менее не менее |
| 3 | Напряжение смещения нуля     при Uп=     при Uп= |
  не более не более |
| 4 | Входной ток     при Uп=     при Uп= |
  не более 0,01 нА не более 0,01 нА |
| 5 | Ток потребления     при Uп=     при Uп= |
  не более 3,5 мА не более 4,0 мА |
| 6 | Разность входных токов     при при Uп=     при при Uп= |
  не более 0,005 нА не более 0,005 нА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения     при Uп=     при Uп= |
  не менее 106 не менее 106 |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | не менее 120 дБ |
| 9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения | не более 1 мкВ/В |
| 10 | Частота единичного усиления | не менее 0,8 МГц |
| 11 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 2 В/мкс |
| 2 | Входное синфазное напряжение |
не более
| 3 | Сопротивление нагрузки | не менее 10 кОм |
| 4 | Температура окружающей среды | -60...+125 ° C |
ICL 7650 производимый Intersil Inc.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
