| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
140УД26 - широкополосный прецизионный усилитель со сверхнизким значением входного напряжения шума и высоким коэффициентом усиления напряжения. Внутренняя частотная коррекция отсутствует. Предназначен для построения малошумящих широкополосных схем с большим коэффициентом усиления. Корпус К140УД26 типа 3101.8-1, КР140УД26 - типа 2108.8-1.
Корпус К140УД26
Корпус КР140УД26
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Максимальное выходное напряжение     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
    не менее не менее не менее не менее   не менее не менее не менее не менее |
| 3 | Напряжение смещения нуля     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
    не более не более не более не более   не более не более не более не более |
| 4 | Входной ток     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
| 5 | Ток потребления     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
| 6 | Разность входных токов     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г     при Uп=     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
    не менее 1000000 не менее 1000000 не менее 7000000 не менее 7000000   не менее 700000 не менее 700000 не менее 500000 не менее 500000 |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
  не менее 114 дБ не менее 106 дБ не менее 100 дБ - |
| 9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения     К140УД25А, КР140УД25А     К140УД25Б, КР140УД25Б     К140УД25В, КР140УД25В     КР140УД25Г |
  не более 10 мкВ/В не более 10 мкВ/В не более 20 мкВ/В - |
| 10 | Частота единичного усиления | не менее 20 МГц |
| 11 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 11 В/мкс |
| 2 | Входное синфазное напряжение |
не более
| 3 | Сопротивление нагрузки | не менее 2 кОм |
| 4 | Температура окружающей среды | -10...+70 ° C |
OP 37 производимый Precision Monolithic Inc.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. - ISBN 5-02-015113-0
