| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой операционые усилители средней точности с внутренней частотной коррекцией и защитой выхода от короткого замыкания. Корпус К140УД7 типа 301.8-2, масса не более 1,5 г., КР140УД7 типа 201.14-1, КР140УД608 типа 2101.8-1, КФ140УД7 типа 4303.8-1, КБ140УД7-4 - бескорпусный.
Корпус К140УД7
Корпус КР140УД7
Корпус КР140УД708
Корпус КФ140УД7
Схемы балансировки |
Назначение выводов КР140УД7: 1,2,7,8,13,14 - свободные; 3,9 - балансировка; 4 - вход инвертирующий; 5 - вход неинвертирующий; 6 - напряжение питания -Uп; 10 - выход; 11 - напряжение питания +Uп; 12 - коррекция; |
Назначение выводов К140УД7, КР140УД708, КФ140УД7: 1,5 - балансировка; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания -Uп; 6 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; 8 - коррекция; |
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Диапазон синфазных входных напряжений при Uп=
| 3 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
| 4 | Напряжение смещения нуля при Uп=
    К140УД7, КР140УД7, КР140УД708     КФ140УД7 |
  не более 9 мВ не более 6 мВ |
| 5 | Входной ток при Uп=
не более 400 нА |
| 6 | Разность входных токов при Uп=
не более 200 нА |
| 7 | Ток потребления при Uп=
не более 3,5 мА |
| 8 | Коэффициент усиления напряжения     К140УД7, КР140УД7, КР140УД708     КФ140УД7 |
  не менее 30000 не менее 25000 |
| 9 | Входное сопротивление | не менее 400 кОм |
| 2 | Входное синфазное напряжение |
| 3 | Входное дифференциальное напряжение | не более 24 В |
| 4 | Время, в течении которого допустимо короткое замыкание выхода     при T=-45...+35 ° C     при T=+35...+85 ° C     для КФ140УД7 при T=-10...+70 ° C |
  не ограниченно 60 c 5 c |
Питание КФ140УД7 можно осуществлять ассиметричными напряжениями или от
одного источника напряжения при условии: 10 В
|Uп1|+|Uп2|
33 В. При этом нагрузка подключается к "+" или "-" источника питания.
Бескорпусную ИС К140УД7-4 следует приклеивать к подложке нерабочей стороной,
также должен быть обеспечен такой отвод теплоты, чтобы температура кристалла
состовляла не более 135 ° C.
µ A741HC, µ A741PC
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
Интегральные микросхемы Справочник. Тарабрин Б.В.,Лунин Л.Ф.,Смирнов Ю.Н. "Радио и связь", 1983 г.,528 с. - ББК 32.844.1 И73
