| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, с
выходным напряжением
10 В. Предназначены в
основном для работы на относительно невысоких частотах. Для обеспечения
достаточно высокого входного сопротивления первый дифференциальный каскад
работает в режиме малых коллекторных токов, в результате чего паразитные и
корректирующие емкости ограничивают выходное напряжение на высокой частоте,
неустойчивость работы устраняется введением внешних цепей коррекции.
Содержат 90 интегральных элементов. Корпус К153УД1А типа 301.8-2,
К153УД101А - типа 301.8-1 , масса не более 1,5 г.
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп=
| 4 | Входной ток при Uп=
| 5 | Средний входной ток при Uп=
| 6 | Разность входных токов при Uп=16,5 В, Rн
| 7 | Ток потребления при Uп=
| 8 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
| 9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп=
Rн |
| 10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля | |
| 11 | Скорость нарастания выходного напряжения | 0,2 В/мкс |
| 12 | Время установления выходного напряжения | 0,3 мкс |
| 13 | Частота единичного усиления | 1 МГц |
| 14 | Входное сопротивление | 260 кОм |
| 15 | Выходное сопротивление | 150 Ом |
| 1 | Напряжение питания       в предельном режиме |
| 2 | Входное напряжение       в предельном режиме |
| 3 | Синфазные входные напряжения при Uп=
| 4 | Сопротивление нагрузки | |
| 5 | Рассеиваемая мощность       в предельном режиме |
| 6 | Статический потенциал | 100 В |
| 7 | Температура окружающей среды | -45...+85 ° C |
Максимальная температура пайки микросхем (270
10) ° C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм,
продолжительность пайки не более 3 с.Допускается не более трех перепаек при
проведении монтажных операций.
µ A709
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
