| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, с
выходным напряжением
10 В и расширенным диапазоном
напряжения питания. Предусмотрены выводы для балансировки схемы и защита
выхода от коротких замыканий. Содержат 96 интегральных элементов.
Корпус К153УД2 типа 3101.8-2, К153УД201 - типа 3101.8-1, масса не более 1,5 г.
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп=
| 4 | Средний входной ток при Uп=
| 5 | Разность входных токов при Uп=15 В, Rн
| 6 | Ток потребления | |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
| 8 | Скорость нарастания выходного напряжения | 0,5 В/мкс |
| 9 | Время установления выходного напряжения | 2 мкс |
| 10 | Частота единичного усиления | 1 МГц |
| 11 | Входное сопротивление | 300 кОм |
| 12 | Выходное сопротивление | 300 Ом |
| 13 | Выходная емкость | 100 пФ |
| 1 | Напряжение питания       в предельном режиме |
| 2 | Входное напряжение       в предельном режиме |
| 3 | Синфазные входные напряжения при Uп=
| 4 | Сопротивление нагрузки | |
| 5 | Рассеиваемая мощность       в предельном режиме |
| 6 | Статический потенциал | 100 В |
| 7 | Температура окружающей среды | -45...+85 ° C |
Максимальная температура пайки микросхем (270
10) ° C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм,
продолжительность пайки не более 3 с.
LM301
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
