| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, являющиеся усовершенствованной модификацией усилителя К153УД2. Содержат 36 интегральных элементов. Корпус К153УД6 типа 301.8-2, К153УД601 - типа 301.8-2.02 или 3101.8-1, масса не более 1,5 г.
Корпус ИМС К153УД2
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп=
| 4 | Средний входной ток при Uп=
| 5 | Разность входных токов при Uп=
| 6 | Ток потребления при Uп=
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
| 8 | Скорость нарастания выходного напряжения | 0,5 В/мкс |
| 9 | Время установления выходного напряжения | 2 мкс |
| 10 | Входное сопротивление | |
| 11 | Выходное сопротивление | 300 Ом |
| 12 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп= |
| 13 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля | |
| 14 | Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uп= |
| 15 | Средний температурный дрейф разности входных токов при Uп= |
| 1 | Напряжение питания | 13,5...16,5 В |
| 2 | Входное напряжение | |
| 3 | Синфазные входные напряжения | |
| 4 | Сопротивление нагрузки при Uвых
| 5 | Статический потенциал | 100 В |
| 6 | Температура окружающей среды | -45...+85 ° C |
Максимальная температура пайки микросхем (235
5) ° C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм,
продолжительность пайки не более 2,5 с.При проведении монтажных операций
допускается не более трех перепаек микросхем.
Корпус ИС находится под отрицательным потенцталом.
В процессе транспортировки, хранения, входного контроля эксплуатации ИС
необходимо применять меры, исключающие воздействие на них статического
электричества.
При понижении напряжения питания предельное значение синфазных входных
напряжений должно быть снижено пропорционально.
Допускается питание ИС К153УД6 от ассиметричных источников или от одного
источника питания при условии: 10 В
|-Uп1|+|-Uп2|
33 В, Iн=5 мА
Синфазные входные напряжения не должны превышать
(|Uп1|+|Uп2|)/2 и предельно допустимого значения. При
этом все значения электрических параметров ИС не регламентируются.
LM301A
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
