| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы относится к классу операционных усилителей (ОУ) общего применения с хорошими динамическими параметрами, обеспечивающими широкий частотный диапазон при полном использовании динамического диапазона выходных сигналов. При этом динамические параметры обеспечиваются без применения внешних элементов компенсации. Одновременно эти ОУ обладают хорошими статическими параметрами (малые входные токи, большие коэффициент усиления и подавление синфазного сигнала). Микросхемы имеют защиту от короткого замыканию по выходу, работают в широком диапазоне питающих напряжений. Микросхемы отличается от стандартных ОУ малым потреблением при нормальной нагрузочной способности. Такое сочетание динамических и статических параметров позволяет эффективно применять эти ОУ в самых различных областях. Отличные параметры ОУ достигнуты за счет современной технологии изготовления и оригинальных схемотехнических решений. Корпуса микросхем: 154УД1, К154УД1 - 3101.8-1, масса не более 1,3 г; КР154УД1 - 2101.8-1, масса не более 1.1 г.
Корпус 154УД1, К154УД1
Корпус КР154УД1
| Вывод | Назначение |
| 1 | Регулировка смещения нуля |
| 2 | Инвертирующий вход |
| 3 | Неинвертирующий вход |
| 4 | Отрицательное напряжение питания |
5 154, K154 KP154 |
Корпус Не используется |
| 6 | Выход |
| 7 | Положительное напряжение питания |
| 8 | Регулировка смещения нуля |
| Параметр | Мин. | Макс. |
| Напряжение между выв. 7 и 4, В | 5 | 36 |
| Дифференциальное входное напряжение, В | -11 | 11 |
| Синфазное входное напряжение, В | -11 | 11 |
| Выходной ток, мА | -5 | 5 |
| Мощность рассеяния, мВт | 300 | |
Рабочая температура, °C 154УД1А, 154УД1Б К154УД1А, К154УД1Б, КР154УД1А, КР154УД1Б |
-60 -40 |
125 85 |
| Параметры | Темп. | 154УД1А, К154УД1А, КР154УД1А | 154УД1Б, К154УД1Б, КР154УД1Б | ||||
| Мин. | Тип. | Мах. | Мин. | Тип. | Мах. | ||
| Входные | |||||||
| Напряжение смещения, мВ | 25 °C | 0,5 | 3 | 0,8 | 3 | ||
| Раб. | 5 | 5 | |||||
| Входной ток, нA | 25 °C | 5 | 20 | 20 | 40 | ||
| Раб. | 20 | 80 | |||||
| Разность входных токов, нА | 25 °C | 2,5 | 10 | 10 | 20 | ||
| Раб. | 30 | 60 | |||||
| Передаточные | |||||||
Коэффициент усиления Uo=+10В; А:RL=2кОм Б:RL=10кОм |
25 °C | 150к | 300к | 100к | 300к | ||
| Раб. | 150к | 70к | |||||
Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ Uсин=+5В |
25 °C | 86 | 100 | 86 | 100 | ||
| Раб. | 80 | 80 | |||||
Коэффициент влияния напряжения питания, дБ Uпит=+5В |
25 °C | 100 | 100 | ||||
| Выходные | |||||||
Максимальное выходное напряжение, В RL=2кОм |
25 °C | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| Раб. | 10 | 10 | |||||
| Динамические | |||||||
Скорость нарастания, В/мкс RL=2кОм; СL=100пФ; Uo=+10В; K=+5 |
25 °C | 30 | 40 | 10 | 30 | ||
| Частота единичного усиления, МГц | 25 °C | 1 | 1 | ||||
| Потребления | |||||||
| Ток потребления, мкА | 25 °C | 80 | 120 | 80 | 120 | ||
| Раб. | 160 | 200 | |||||
HA2700
