| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой сверхбыстрые операционные усилители с гарантированными временем установления и дрейфами входных параметров. Корпуса микросхем: 154УД4, К154УД4 - 3101.8-1, масса не более 1,3 г; КР154УД4 - 2101.8-1, масса не более 1.1 г.
Корпус 154УД4, К154УД4
Корпус КР154УД4
| Вывод | Назначение |
| 1 | Не используется |
| 2 | Инвертирующий вход |
| 3 | Неинвертирующий вход |
| 4 | Отрицательное напряжение питания |
| 5 | Частотная коррекция |
| 6 | Выход |
| 7 | Положительное напряжение питания |
8 154, К154 КР154 |
Корпус Не используется |
| Параметр | Мин. | Макс. |
| Напряжение между выв. 7 и 4, В | 5 | 36 |
| Дифференциальное входное напряжение, В | -10 | 10 |
| Синфазное входное напряжение, В | -10 | 10 |
| Выходной ток, мА | -10 | 10 |
| Мощность рассеяния, мВт | 300 | |
Рабочая температура, °C 154УД3А, 154УД3Б К154УД3А, К154УД3Б, КР154УД3А, КР154УД3Б |
-60 -40 |
125 85 |
| Параметры | Темп. | 154УД4А, К154УД4А, КР154УД4А | 154УД4Б, К154УД4Б, КР154УД4Б | ||||
| Мин. | Тип. | Мах. | Мин. | Тип. | Мах. | ||
| Входные | |||||||
| Напряжение смещения, мВ | 25 °C | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Раб. | 9 | 9 | |||||
| Входной ток, мкA | 25 °C | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | ||
| Раб. | 3,2 | 3,2 | |||||
| Разность входных токов, нА | 25 °C | 30 | 50 | ||||
| Раб. | 150 | 300 | 150 | 300 | |||
| Дрейф напряжения смещения, мкВ/°C | Раб. | 50 | 50 | ||||
| Дрейф разности входных токов, нА/°C | Раб. | 5 | 5 | ||||
| Передаточные | |||||||
Коэффициент усиления Uo=+10В; RL=5кОм |
25 °C | 8к | 10к | 8к | 10к | ||
| Раб. | 7к | 7к | |||||
Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ Uсин=+5В |
25 °C | 74 | 80 | 74 | 80 | ||
| Раб. | 70 | 70 | |||||
Коэффициент влияния напряжения питания, дБ Uпит=+(10;18)В |
25 °C | 80 | 80 | ||||
| Выходные | |||||||
Максимальное выходное напряжение, В RL=5кОм |
25 °C | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| Раб. | 9,5 | 9,5 | |||||
| Динамические | |||||||
Скорость нарастания, В/мкс RL=2кОм; СL=50пФ; Uo=+10В; K=-5 |
25 °C | 400 | 600 | 200 | 300 | ||
| Частота единичного усиления, МГц | 25 °C | 20 | 20 | ||||
Время установления, нс RL=2кОм; СL=50пФ; K=-1; d=1% |
25 °C | 600 | 400 | 600 | 600 | ||
| Потребления | |||||||
| Ток потребления, мкА | 25 °C | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
| Раб. | 7,5 | 7,5 | |||||
