| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) емкостью 1024 бит (256x4) с использованием в качестве преобразователя двоичного кода в код дополнительных знаков. Корпус К155РЕ24 типа 238.16-2, масса не более 2 г.
Корпус ИМС К155РЕ24
1-7,15 - входы адресные;| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
| 4 | Входной ток низкого уровня | не более 1 мА |
| 5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 6 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 7 | Выходной ток высокого уровня | не более 0,1 мА |
| 8 | Ток потребления | не более 130 мА |
| 9 | Потребляемая статическая мощность | не более 682,5 мВт |
| 10 | Время выборки разрешения при включении | не более 30 нс |
| 11 | Время выборки разрешения при выключении | не более 30 нс |
| 12 | Время выборки адреса при включении | не более 60 нс |
| 12 | Время выборки адреса при выключении | не более 60 нс |
SN74187N
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
