| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой электрически программируемое посредством пережигания плавких перемычек постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) емкостью 256 бит (32x8). В исходном состоянии по всем адресам и разрядам записан логический ноль. Корпус К155РЕ3 типа 238.16-2, масса не более 2 г.
Корпус ИМС К155РЕ3
1 - выход B1;| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,5 В |
| 3 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
| 4 | Входной ток низкого уровня | не более -1 мА |
| 5 | Входной ток высокого уровня     по выводам 10-14     по выводу 15 |
  не более 0,04 мА не более 0,08 мА |
| 6 | Выходной ток высокого уровня | не более 0,1 мА |
| 7 | Ток утечки на входе | не более 1 мА |
| 8 | Ток потребления | не более 110 мА |
| 9 | Потребляемая статическая мощность | не более 550 мВт |
| 10 | Время выборки разрешения при включении | не более 50 нс |
| 11 | Время выборки разрешения при выключении | не более 50 нс |
| 12 | Время выборки адреса при включении | не более 65 нс |
| 12 | Время выборки адреса при выключении | не более 65 нс |
S8223
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
