| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Производитель: ОАО Ангстрем, 103460, Москва, Зеленоград, Южная промзона, тел: (095)531-49-06, факс:(095)532-96-21, email: |
Общее описание КР174ХА34АМ
КР174ХА34АМ - интегральная схема (ИС) радиоприемного устройства. ИС предназначена для приема и обработки сигналов с частотной модуляцией и усиления сигналов низкой частоты при стереоприеме совместно со стереодекодером.
ИС работает при напряжении питания 2,7В - 3,3В
Настройка микросхемы на принимаемую станцию осуществляется путем изменения частоты настройки колебательного LC - контура гетеродина с помощью конденсатора переменной емкости или вариометра . Эквивалентная емкость контура гетеродина - 35 пФ для частоты входного сигнала 69 Мгц.
Требуемая избирательность по ПЧ обеспечивается RC фильтрами и конденсаторами , подключаемыми к выводам 6, 7, 8, 10, 11 ИС.
На выводе 9 ИС формируется постоянное напряжение, обратно пропорциональное уровню несущей частоты. Это напряжение может быть использовано для индикации напряженности поля в магнитной антенне и для плавного включения режима "СТЕРЕО" в стереодекодере.
Допускается вход от антенны (с согласующим сопротивлением) подключать последовательно с конденсатором непосредственно к выводу 14.
Вывод 14 - выходное напряжение НЧ. Допускается
подключать нагрузку (Rн
100Oм)
непосредственно к выводу 14 (телефон).
Вывод 16 может быть не подключен, при этом выходное напряжение НЧ уменьшается.
Между выводами 2 и 3 может быть подключена последовательно цепь отключения бесшумной настройки (БШН), состоящая из выключателя и резистора 10 Ком , при этом чувствительность улучшается, но появляются межстанционные шумы и паразитные каналы приема.
Структурная схема КР174ХА34АМ
| Кострукция | Назначение выводов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические характеристики КР174ХА34АМ
| Параметр | Символ | Единица | Условия измерения | Значение | |
| Мин | Макс | ||||
| Выходное напряжение низкой частоты | UO1LFFM | мВ | Ucc=2.7В, Ui-12мкВ, fi=69МГц | 43 | - |
| Выходное напряжение низкой частоты | UO2LFFM | мВ | Ucc=2.7В, Ui-1мВ, fi=69МГц | 60 | 1.41xUO1LFFM |
| Ток потребления | Icc | мА | Ucc=3.3В | - | 10 |
| Коэффициент ослабления амплитудной модуляции | aAM | дБ | - | 30 | - |
| Отношение сигнал/шум | Nn | дБ | - | 40 | - |
| Коэффициент гармоник | Kh | % | - | - | 2.5 |
Предельные параметры КР174ХА34АМ
| Параметр | Единица | Символ | Режим *) | |||
| Предельно допустимый | Предельный | |||||
| Мин | Макс | Мин | Макс | |||
| Напряжение питания | В | Ucc | 2.7 | 3.3 | - | 4.5 |
| Напряжение входное | мВ | Ui | - | 1.0 | - | 200 |
| Диапазон частот входного сигнала | МГц | fi | 1.5 | 110 | - | - |
| Диапазон температур | C | DT | -25 | +70 | -60 | +85 |
Вариант схемы применения КР174ХА34АМ
Cхема включения для приема стереофонических ЧМ сигналов с внешним стереодекодером
R1=10Ком±5%; R2=8,2Ком±5%; C1=100нФ±10%; C2=10нФ±10%; C3=100пФ±10%; C4=100нФ±10%; C5=100нФ±10%; C6=22нФ±10%; C7=330пФ±10%; C8=82пФ±10%; С9=35пФ±10%; C10=100пФ±10%; C11=100нФ±10%; C12=3,3нФ±10%; C13=1,5нФ±10%; C14=330пФ±10%; C15=100нФ±10%; L1=0,1мкГн±5%; L2=0,3мкГн±10%.
Значения элементов приведены для входного ЧМ сигнала с параметрами : fi=69 МГц;| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
