| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой микромощный операционный дифференциальный усилитель с высоким входным сопротивлением. Могут использоваться в экономичных видах аппаратуры. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Выходное напряжение     при Uп=     при Uп= |
| 3 | Напряжение смещения нуля |
| 4 | Средний входной ток |
| 5 | Ток потребления     КР544УД5А при Uп=     КР544УД5Б при Uп= |
| 6 | Коэффициент усиления напряжения |
| 7 | Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения     КР544УД5А при Uп=     КР544УД5Б при Uп= |
| 8 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля     КР544УД5А при Uп=     КР544УД5Б при Uп= |
valign="middle">valign="middle">valign="middle">valign="middle">valign="middle">     |
| 9 | Температурный дрейф напряжения смещения нуля |
| 10 | Чаcтота единичного усиления     КР544УД5А при Uп=     КР544УД5Б при Uп= |
| 11 | Скорость нарастания выходного напряжения     КР544УД5А при Uп=     КР544УД5Б при Uп= |
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
