Схемы для 2-х кассетной магнитолы Россия РМ-214С. Формат JPEG (фотографии).
Стереoфоническую мaгнитолу "Рoccия PM-214C" с I-кв 1989 года выпуcкaло Чeлябинcкое ПO "Пoлёт". Mагнитoла пpеднaзнaчена для пpиёма в диапазoнаx: ДB, СВ, УKВ-ЧМ (cтepeо), записи и воспроизведения фонограмм на кассеты и перезаписи фонограмм с кассеты на кассету. Магнитола имеет отключаемые АПЧ и БШН радиоприёмника, ускоренную перезапись, выбор типа магнитной ленты, ускоренный поиск фонограмм по паузам с прослушиванием, поочерёдное воспроизведения кассет, подключения внешних источников сигнала.
Есть регулировки тембра НЧ и ВЧ, баланс, громкость с тонкомпенсацией, расширение стереобазы, выход на наушники. Питание МЛ от сети через выносной БП, внешнего источника питания или от 8-ми элементов А-343. Чуствительность в диапазонах: ДВ - 2,0, СВ - 1,2, КВ - 0,3 и УКВ ЧМ - 0,05 мВ/м. Коэффициент детонации ± 0,3%. Выходная мощность: номинальная 2х1,5, максимальная 2х3 Вт. Диапазон рабочих частот звука тракта магнитофонов 70...14000 Гц. Масса магнитолы 3 кг. Магнитола выпускалась на базе магнитолы "Россия РМ-314С", которая была выпущена в 1988 году ограниченной серией.
стереофоническая радиола Виктория 003. Альбом принципиальных схем в формате PDF.
Принципиальная схема на электрофон сетевой транзисторный "Корвет-248-стерео" с 1986 года выпускал Кировский завод Ладога. Электрофон "Корвет-248-стерео" с вертикальным ЭПУ и прямым приводом диска, имеет сверхтихоходный двигатель постоянного тока, электронную схему управления работой двигателя, тангенциальный тонарм, магнитную головку ГЗМ-205Д. Схема электрическая принципиальная
