При конструировании различных устройств радиолюбители довольно часто сталкиваются с проблемой отсутствия двуполярного источника питания. Схема, изображенная на рис. 8.4, позволяет получить из обыкновенного питания двуполярное, кроме того, она сама по себе является стабилизатором. На вход можно подавать напряжение как переменное, так и постоянное, в последнем случае диоды VD1..VD4 можно исключить, но при этом при подключении придется соблюдать полярность. Рассмотрим работу устройства. Схема состо ...
