Прочая автомобильная аппаратура
Всего 292 записей. Показано 101—125
Защита от угона- средства защиты от угона
Схема низковольтного звукового индикатора (рис. 1) предназначена для повышения безопасности вождения автомобиля в ночное время. Это устройство препятствует засыпанию водителя во время движения. Индикатор вместе с элементом питания выполнен на односторонней печатной плате в виде скобы (рис....
Схема низковольтного звукового индикатора (рис. 4.12) предназначена для повышения безопасности вождения автомобиля в ночное время. Это устройство препятствует засыпанию водителя во время движения. Индикатор вместе с элементом питания выполнен на односторонней печатной плате в виде скобы (рис. 4.13) что позволяет, включив микропереключатель SA1, закрепить его за ухом. При глубоком наклоне головы (в момент засыпания) замкнутся контакты датчика наклона F1 и включат индикатор — громкий сигнал ...
Хочу поделиться схемой "Зеркало заднего вида внутрисалонное, автомобильное с часами и индикатором напряжения Ритм", попавшего ко мне случайно. Схема слегка выцвела, кое-какие моменты исправлены, не читаются. Сейчас занимаюсь реставрацией данных часов. Так же при необходимости могу отсканировать инструкцию по установке и настройке. Есть макет платы нарисованый в Sprint-Layout50. Обсуждение пытаемся вести тут http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28400&start=0 Но есть пару нюансов: 1. Монтажка не тестировалась, не мешало бы ее проверить по нормальной схеме. 2. В схеме не отмечен тип и номинал конденсатора С6 в цепи кварца, (ориентировочно пологаю, что там переменник 5...20) 3. Также имеются фото платы действующих часов с расстановкой компанентов. Буду бладогарен если найдутся люди которые помогут разобраться во всех ньюансах.
Электролит для автомобильного аккумулятора плотностью 1,27 г/см3 легко можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать 0,247 л концентрированной (93%) серной кислоты с 1 л дистиллированной воды....
Чтобы звуковой сигнал автомобиля был различимее в условиях городского шума, его делают двуголосным, т.е. оба клаксона звучат одновременно. При этом звуковысотное соотношение тонов обычно устанавливают близким к малой терции, которая, являясь основой минорного аккорда(трезвучия), вызывает у человека ощущение тревоги....
Малышев С. Ю. г. Мариуполь Данное устройство является самым простым и дешевым средством, которое способно ввести в заблуждение потенциального угонщика автомобиля или просто хулигана, миганием светодиода имитируя работу блока охраны. В литературе опубликовано много подобных схем, но у всех них есть один недостаток: сразу при включении светодиод начинает мигать, что заметно при наблюдении за автомобилем. В реальном охранном устройстве светодиод обычно включается с задержкой на время, необходимое, ...
Схема низковольтного звукового индикатора предназначена для повышения безопасности вождения автомобиля в ночное время. Это устройство препятствует засыпанию водителя во время движения.
Индикатор М1.5.4 для автомобиля предназначен для отображения в режиме реального времени значений внутренних переменных и кодов неисправностей системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива и контроллером Bosch M1.5.4.
Индикатор напряжения аккумулятора на микросхеме К1003ПП1
Индикатор напряжения аккумулятора на микросхеме К1003ПП1.- Бортовая сеть.
Устройство, описанное в этой статье, может пригодиться многим автолюбителям. Так как в автомобилях обычно отсутствует устройство визуального контроля напряжения бортовой сети, то приходится изготавливать его самому. Предлагаемый может "высвечивать" с помощью светодиодов восемь уровней напряжения (от 8 до 15 В с шагом 1 В). Основными достоинствами конструкции являются простота принципа действия напряжения и настройки, а также применение недефицитных деталей. Это устройство, в отличие от многих др ...
Это устройство (рис. 119), размещаемое іа приборном щитке, позволяет с достаточно высокой точностью определять напряжение в бортовой сети автомобиля. Световым индикатором .служит двухцветный светодиод HL1. При напряжении 12.. 13 В постоянно светится красный, а при 13.. 14 зеленый светодиод. Если же напряжение отличается от номинального, то светодиод начинает мигать с частотой 1.. 3 Гц, іпри напряжении меньше 12 В — красные вспышки, при напряжении более 14 В — зеленые. Индикатор сохра ...
Индикатор напряжения.
Чтобы продлить срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи, необходим эффективный контроль за режимом ее зарядки. Описываемое устройство сигнализирует водителю, когда напряжение на аккумуляторной батарее повышено и когда оно понижено, а генератор не работает....
Автомобильный двигатель, как и живой организм, правильно работает только приопределенной температуре, не выходящей за некоторые пределы. На самом деле, проблема в том, что двигатель металлический, а металл расширяется и сужается под действием температуры. При этом, двигатель сложный механизм, в котором многие детали работают с определенными зазорами между собой. Эти же зазоры сильно зависят от температуры, и правильной величины они могут быть только при температуре, находящейся в некоторых преде ...
Правильная эксплуатация автомобильной аккумуляторной батареи — залог длительного срока ее службы и нормальной работы всей системы электропитания. Контроль режима зарядки-разрядки батареи позволяет вовремя предпринять необходимые профилактические меры, а также следить за исправностью генератора, стартера, электропроводки....
Простое устройство на транзисторах позволяет сделать световую сигнализацию, предупреждающую шофера о приближении аварийной ситуации - низком уровне воды в радиаторе. Датчиком F1 сигнализатора служат две металлические пластины, разделенные изолятором из несмачивающихся материалов,например из полиэтилена или фторопласта....
Современные автомобили оборудуют гидравлическим приводом тормозов, одним из недостатков которого является опасность внезапной утечки тормозной жидкости из привода, что может привести к аварии. Установка на автомобиль индикатора уровня тормозной жидкости создает определенное удобство в эксплуатации и значительно повышает безопасность движения....
Для контроля за уровнем электролита в банках аккумуляторной батареи, можно использовать несложное приспособление, устройство которого схематически показано на рисунке. Оно состоит из двух стержней (узких полос нержавеющей стали) разной длины, жестко закрепленных в основании из органического стекла толщиной 5....
Индикатор уровня электролита в аккумуляторе.
Автомобиль без радио – это просто несерьезно, ну как свадьба без невесты или прогулка без подруги - скучно и одиноко. Выбрать автомагнитолу, подходящую и по средствам и по результату их вложения - задача совсем не простая, и, может быть, сегодняшние заметки помогут Вам выбрать оптимальный вариант....
Как заставить мигать повторитель стоп-сигнала (волга)- доработки
Как устранить сульфатацию
