Осветительные лампы накаливания по потреблению электроэнергии занимают одно из первых мест среди других бытовых приборов. Даже в небольшой квартире обычно используется более десятка лампочек. Для того чтобы снизить расход электроэнергии, необходимо установить несложное устройство автоматики. Описанный ниже вариант реле предназначен для работы с осветительными лампами накаливания общей мощностью до 1000 Вт. Эту конструкцию отличает простота, высокая надежность, доступность элементной базы, легкая ...
Переключатель для трех гирлянд можно собрать по несложной схеме. Через некоторое время после включения устройства в сеть сработает одна из ячеек, например, на тринисторе V6. Загорится гирлянда Н3, разрядится конденсатор С3 (через резистор R6 и тринистор V5). Рис. Бегущие огни на трех тиристорах. Конденсатор С2 будет продолжать заряжаться, и через некоторое время откроется тринистор V3. Гирлянда Н2 загорится, а Н3 погаснет, т. е. гирлянды будут загораться поочередно. Если лампы гирлянд расположи ...
Описываемое ниже устройство предназначено для дистанционного управления различными нагрузками . В зависимости от примененных реле , мощность нагрузки может быть самой разной . Выходы реле можно подключить к магнитным пускателям , коммутирующим мощные двигатели , нагреватели и т.п. Предусмотрена возможность управлять магнитными пускателями с самоблокировкой . Блок подключается к радиостанции , установленной на управляемом объекте . Команды передаются при помощи DTMF клавиатуры носимой или стационарной радиостанции , работающей на частоте управляемой станции .
Описана схема управления мощными светодиодными лампами, которые служат в качестве сегментов семисегментного индикатора. В настоящее время, в магазинах автомобильных принадлежностей имеются в продаже так называемые «ДХО»,это узкие прямоугольные лампы из супер ярких светодиодов. Они устанавливаются в фары автомобилей для дневной сигнальной подсветки. Продаются они разных форм и цены, есть среди них и недорогие китайские, представляющие собой прямоугольники длиной 20-30 см и шириной 1-2 ...
Простая доработка широко применяемых бытовых включателей света позволит быстро находить их в полной темноте по светящемуся сектору клавиши (рис. 7.14). Днем же подсветка видна не будет и не привлечет внимания. Для выполнения подсветки используется неоновая лампочка типа TJ1, включенная последовательно с резистором 150..200 кОм в разрыв контактов включателя (рис. 7.15). Неоновый индикатор будет светиться, только когда освещение не включено. Для монтажа применяем толстый (диаметрбм 1..1.5 мм) одно ...
Предлагаемое устройство при звуке шагов, хлопке закрываемой двери и других достаточно громких звуках автоматически включает свет на лестничной площадке в подъезде, в темной арке или в подсобном помещении. После прекращения звуков производится выдержка времени (примерно 1,5 мин.), после чего освещение выключается. Расстояния, на которых, в зависимости от звуков, срабатывает устройство, приведены в табл. 1.1. Таблица 1.1. Громкость звука и расстояния, на которых срабатывает устройство В качестве ч ...
Схема предназначена для автоматического включения и выключения света при входе - выходе из помещения. На дверной проем ставится типовой герконовый охранный датчик положения двери. Как только дверь открыли-закрыли свет включается. Второй раз открыли-закрыли - выключается. Можно два или более датчиков включить последовательно друг другу и подключить вместо одного. Если это коридор и есть две двери, - один датчик на одну дверь, другой на другую. При входе через одну дверь свет включится, при выходе ...
Электрическая часть ловушки (рис. 6.18) представляет собой умножитель напряжения сети с 220 В до 1,5 кВ. Сама ловушка представляет собой прямоугольный ящик с верхней крышкой. Выпрямленное напряжение 1,5 кВ подается на непересекающиеся кольцевые печатные проводники, которые располагаются внутри коробки. В центре крышки имеется отверстие. Внутрь ловушки ложится приманка (например, хлеб, смоченный пивом) и ставится в места скопления насекомых. Прибор включется в сеть. Несмотря на незамысловатость к ...
Конденсатор С1 емкостью 1 мкФ на напряжение 400 В с майларовым или подобным пленочным диэлектриком работает в этой схеме как ограничитель переменного тока, не имеющий потерь; последовательно с ним включена гирлянда из светодиодов. Реактивное сопротивление конденсатора действует на переменном токе подобно обычному резистору большой мощности, но без потерь, свойственных последнему. Кремниевый диод 1N4004 защищает светодиоды от повреждения обратным напряжением. Схема была опробована при рабочем то ...
Эта простая схема (рис. 5.21) поможет сберечь ваш загородный дом от затопления. Датчик Z1 соединяется с электрической схемой проводами длиной до 2 м (длиннее нежелательно, так как наведенное в проводах переменное электричество может отрицательно влиять на работу транзисторного ключа). В качестве датчика применяют контактную площадку от плоской клавиатуры. Подойдет и старый калькулятор - кнопки клавиатуры аккуратно удаляются, из платы клавиатуры вырезается контактная площадка (или несколько, подк ...
Эта схема позволяет зажигать две отдельные гирлянды по 15 огней от одного источника питания. При положительном полупериоде переменного напряжения частотой 60 Гц горят светодиоды с 1 по 15, а при отрицательном полупериоде -с 16 по 30. Поскольку время реакции глаза намного больше длительности периода сигнала частотой 60 Гц, обе строки появляются. ...
В последние годы в нашей стране существенно увеличился парк кассетных цветных видеомагнитофонов, причем как отечественных («Электроника ВМ-12», «Электроника ВМ-15» и др.), так и зарубежных. Все они, как правило, двустандартные, то есть работают ь двух системах кодирования цветовых сигналов (обычно ПАЛ и СЕКАМ). Однако модели новых цветных телевизоров 4УСЦТ, обеспечивающие воспроизведение цветных изображений в обеих системах, наша промышленность начала выпускать лишь недав ...
Схема дистанционного переключателя программ для старых телевизоров, использован микроконтролер PIC16F84P. Советские телевизоры «3-УСЦТ» уже большая редкость в наши дни. Однако, встречаются и весьма хорошо сохранившиеся, полностью работоспособные экземпляры, используемые в основном как дачный телевизор. Если в свое время в «3-УСЦТ» не был установлен модуль дистанционного управления, сейчас с реализацией этой функции уже возникают проблемы. Пультов для «3-УСЦТ» ...
Пытаясь повторить подобное устройство, я пришел к заключению: генератор передатчика по предлагаемой схеме плохо запускается. Приемник имеет малую чувствительность, схемы передатчика и приемника занимают много места с использованием звонковых трансформаторов. Приемник и передатчик представляют собой отдельные блоки и должны располагаться в отдельных корпусах, изоляция которых должна соответствовать техническим условиям по безопасности. На основании вышеизложенного предлагаю свою разработку переда ...
Догчейзером (от англ. dogchaser - преследователь собак) называют портативное электронное устройство, способное отпугивать агрессивных собак. Такое устройство пригодится не только сельским почтальонам, для которых оно первоначально и предназначалось, но и любому прохожему, в особенности в темную ночную пору, не говоря уж о беззащитных женщинах и слабых детях. Действие догчейзера основано на излучении неслышимых человеком ультразвуковых посылок, но хорошо воспринимаемых собакой в виде своеобразног ...
Ставшие популярными в последние годы микроволновые (СВЧ) печи разных фирм, моделей и мощностей имеют практически одинаковые схемные решения и, соответственно, причины отказа в работе их электронной части.
При приготовлении пищи в рабочей камере возникает большое количество водяного пара, который после выключения печи и прекращения работы вентилятора оседает на внутренних поверхностях и электронных компонентах, вызывая их ускоренное старение и преждевременный выход из строя.
Кроме того, внезапная остановка потока воздуха, охлаждающего сильно разогретый во время работы магнетрон, ведёт к появлению микротрещин в его сплавной металлостеклянной конструкции, постепенной потере вакуума и снижению срока службы.
Устранить данный недостаток, увеличить надёжность и долговечность этой так необходимой бытовой техники, можно путём доработки её электрической схемы, заключающейся в продолжении работы вентилятора после срабатывания таймера, на время, достаточное для проветривания внутренней камеры и охлаждения магнетрона, что забыли или не захотели сделать сами производители.
Снова приближается Новый Год! А вместе с ним и вопрос: чем бы таким, поинтереснее, украсить елку? Может, елочной гирляндой на разноцветных светодиодах? Да еще такой, чтобы она имела несколько различных режимов работы? И гостей порадовать и себя. В основе функционирования подобной гирлянды лежит принцип формирования различных импульсных последовательностей по усмотрению оператора. Собственно генератор тактовых импульсов (рис.1) собран на микросхеме DA1 типа К176ИЕ5, частота выходных импульсов кот ...
Зажигатель сгоревшей люменесцентной лампы. ваша лампа будет отлично работать даже с двумя сгоревшими нитями накала. главные детали : лампа, 2 конденсатора.
Защита от помех домашней аппаратуры. Данная статья не предлагает никаких чудодейственных лекарств - в ней описаны различные, хорошо известные методы защиты и способы их применения.
Проблема борьбы с грызунами, несмотря на огромное разнообразие защитных средств, на сегодняшний день остается актуальной. Ультразвуковые отпугиватели мышей и крыс занимают здесь не последнее место. Как показывает практика, описываемые устройства сначала работают хорошо, а затем происходит привыкание грызуна к частоте ультразвука, особенно это выражено у крыс [1]. Для решения проблемы предлагались ультразвуковые генераторы с частотной модуляцией [2,3]. Предлагаю вниманию читателей еще один вариан ...
