Прочие схемы для конструкторов
Всего 734 записей. Показано 226—250
как сделать электрошок.
Гарантированной защиты от дребезга для сенсорных выключателей, которые используют Т-триггер (выполненный на половине микросхемы МС14013 производства компании Motorola), достигают с помощью моностабильной схемы на двух логических элементах ИЛИ-HE, которые удлиняют формируемый импульс. Постоянная времени схемы удлинения импульса подбирается для конкретного использования выключателя. При необходимости индикации состояния выключателя к выходу Q триггера может быть добавлен светодиод, управляемый тр ...
Блок питания магнетрона Блок питания магнетрона обеспечивает выработку питающих напряжений: Анодное напряжение Uа = 4000 вольт A = 300 мА. Напряжение накала U = 3,15 вольт А = 10 Ампер. Напряжение ~220 вольт через специальную схему управления подается на первичную обмотку силового трансформатора....
Каскодное включение полевого и биполярного транзисторов позволяет получить сочетание лучших свойств тех и других транзисторов. На рис. 5.1 — 5.6 приведены отобранные практикой схемы соединения полевого и биполярного транзисторов, систематизированные в сборнике схем Б.И. Горошкова. Они имеют высокое, характерное для полевых транзисторов, входное сопротивление и низкое, присущее биполярным транзисторам, выходное. Рис. 5.1 Рис. 5.2 Коэффициент усиления (передачи) таких каскадов можно вычислит ...
Каких только радиоприемников не существует на свете: прямого усиления, супергетеродинные, регенеративные, сверхрегенеративные и другие. Но как познакомиться в кружке с работой каждого из них за короткую смену в пионерском лагере? В этом вам поможет своеобразный радиоконструктор, позволяющий монтировать несложные легкоразборные самоделки. Все радиоприемники предельно упрощены — содержат лишь по одному транзистору. Они обеспечивают прием радиовещательных станций на головные телефоны. Монтажн ...
Обычные телефонные аппараты с неисправными номеронабирателями либо такие же аппараты вообще без номеронабирателей могут стать основой несколько необычного - квазителефонного (почти телефонного) - переговорного устройства, рассчитанного на восемь абонентов....
Кварцевый генератор на одном 2-входовом элементе ИЛИ-НЕ на КМОП структурах, собранный по данной схеме, имеет только один серьезный недостаток: он не работает на высоких частотах. ...
Здесь представлена схема генератора, в которой отсутствуют индуктивности и емкости. Она простая и стабильная, так как использует два элемента из TTЛ-микросхемы типа 7400, два резистора и кварцевый резонатор. ...
Ниже приведена схема кварцевого генератора Пирса, еще его называют . Схема предельно проста и стабильна в выдаваемой частоте сигнала. ...
Эта схема обычно называется «генератор Кол-питца». Конденсаторы С1 и С2 определяют коэффициент обратной связи, от которой зависит режим генерации. Чтобы получить максимальную стабильность частоты и выходной уровень, конденсаторы С1 и С2 должны специально подбираться в каждом конкретном случае. ...
Кнопочный номеронабиратель для дискового телефона
При приеме теле- или УКВ-станций цля каждого из частотных диапазонов необходима отдельная антенна. Объединив сигнал от антенн, находящихся, например, на крыше или на чердаке, в специальном фильтре, можно их подвести со входов антенн к приемнику одним общим кабелем....
Для дистанционного управления детской игрушкой "Планетоход-7" я использовал самодельные передатчик и приемник аппаратуры "Сигнал-1", описание которых было в "Радио", 1984, № 6. Но к приемнику подключил электронный командоаппарат (см....
представляет прибор высокого класса, состоящий из передатчика и приемника. Генератор ВЧ передатчика работает по схеме с параллельным контуром (L1 С1 на тиристоре Д1, рабочая частота 120 кГц) Рамочные антенны (передающая и приемная) размещаются относительно друг друга под прямым углом так, чтобы приемник не мог принимать сигналы генератора....
Малышев С. Ю. г. Мариуполь Лет 10-15 назад промышленностью выпускался электронный конструктор под названием “Старт 7178”, предназначенный для самостоятельной сборки часов. В этот набор входил полный комплект радиодеталей для изготовления часов на микросхеме К145ИК1901, включая печатную плату. В составе набора не было будильника, однако его можно было легко подключить самостоятельно, так как в микросхеме имеется два выхода будильника, которые можно программировать на разное время сраб ...
В этой схеме переключение абонентских кабелей эфирного и кабельного вещания производится по сигналам любого пульта ДУ с ИК-лучами. Переключение происходит поочередно с каждым нажатием. Применение транзисторов в качестве ключей исключает затухание сигнала в коммутаторе....
Предлагаемую 4-уровневую пороговую схему можно использовать в качестве вольтметра с линейной шкалой. Необходимо только выставить каждый потенциометр (R5 - R8) на выбранные значения напряжений срабатывания.Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе ...
Компаратор представляет собой устройство сравнения сигналов, своеобразные электрические весы. Если на один из входов компаратора (чашу весов) подать эталонный сигнал (положить гирьку), а на другой — подать контролируемый сигнал (положить груз неизвестной массы), на выходе устройства сигнал будет иметь значение 0 (или ипит) до тех пор, пока один сигнал «не перевесит» другой. После этого компаратор переключится: выходной сигнал сменит значение до 11пит (или 0, соответственно). На ...
Многие фототранзисторы, особенно в металлическом корпусе, содержат вывод базы, который чаще всего не задействуется, однако схема, приведенная на рис. 11.5, свидетельствует о том, что он может быть использован. Приведенная модификация - результат переработки экспериментальной схемы, представленной в журнале «Electronic Design». Два операционных усилителя образуют контур обратной связи, в который включен фототранзистор. Первый усилитель 1Са обрабатывает полезный сигнал одновременно с п ...
Известно, что работа светодинамической установки (СДУ) становится более эффектной, если диапазон изменения яркости свечения ламп экрана близок к диапазону изменения входного сигнала. Поэтому для согласования динамических диапазонов на входе СДУ приходится включать устройство, “сжимающее” динамический диапазон сигнала....
Как известно, в связи с небольшим рабочим интервалом напряжения ламп накаливания в ЦМУ и СДУ приходится искусственно сжимать динамический диапазон звукового сигнала. Достигают этого применением компрессора ЗЧ сигнала....
Техническое описание и схема простого компрессора-лимитера сигнала на микросхеме К157УД4
Конвертер позволяет использовать телевизоры старых образцов, а также телевизоры 3-го и 4-го поколении, не имеющие блока СКД для приема ДМВ. Конвертер позволяет просматривать телевизионные передачи в дециметровом диапазоне с 21-го по 60-и каналы с преобразованием в метровый диапазон с 1-го по 12-и каналы....
Основа сварочного аппарата первой конструкции — лабораторный трансформатор ЛАТР на 9 А (рис. 125). С него снимают кожух и всю арматуру, на сердечнике остается лишь обмотка. В трансформаторе сварочного аппарата она будет первичной (сетевой). Эту обмотку изолируют двумя слоями изоленты или лакоткани. Поверх изоляции наматывают вторичную обмотку — 65 витков провода или набора проводов общим сечением 12—13 мм2. Обмотку укрепляют изолентой. Трансформатор устанавливают на изолирующей ...
Как известно, для улучшения чувствительности микрофона можно применить трубку с определенной длиной и диаметром. Альтернативой трубе, существенно повышающей направленность микрофона и снижающей акустические помехи, может служить параболический концентратор звука - параболический рефлектор. При прослушивании источника звука, находящегося на значительном расстоянии, микрофон помещается в фокус рефлектора. Очевидно, что размеры, качество поверхности и, конечно, параметры микрофона и усилителя влияю ...
