Источники питания
Всего 1041 записей. Показано 126—150
Устройство предназначено для предотвращения перегрузки и неисправностей в радиоаппаратуре из-за отклонения сетевого йапряжения питания за допуск. Оно будет особенно полезно на даче или в деревне, где нередки значительные колебания напряжения в сети. Часто используемые при нестабильной сети ферромагнитные стабилизаторы имеют узкий диапазон стабилизации и при значительных колебаниях напряжения (в сторону увеличения) просто выходят из строя. Для некоторой радиоаппаратуры опасно не только повышенное ...
Данное устройство необходимо для автоматической зарядки аккумуляторов и защиты их от перезаряда и отключения аккумуляторов после их зарядки до нормы. Автоматическое зарядное устройство можно применять для всех типов аккумуляторов.
Автоматическая подзарядка аккумуляторов.
Дополнив имеющееся в вашем распоряжении зарядное устройство для автомобильной аккумуляторной батареи предлагаемым автоматом, можете быть спокойны за режим зарядки батареи - как только напряжение ва ее выводах достигнет (14,5±0,2)В, зарядка прекратится. При снижении напряжения до 12,8.13 В зарядка возобновится. Приставка может быть выполнена в виде отдельного блока либо встроена в зарядное устройство. В любом случае необходимым условием для ее работы будет наличие пульсирующего напряжения ...
Автоматическая телефонная станция (атс) к-16010. принципиальные схемы блока питания, платы абонентских линий, процессорного блока. .
Это устройство (рис. 7.21) предназначено для автоматического отключения нагрузки, если протекающий через нее ток превысит допустимый. Ток, протекающий через нагрузку, подключенную к разъему XI, создает на резисторе R3 падение напряжения. Часть этого напряжения, снимаемого с движка переменного резистора R2, подается в цепь базы транзистора V3. В коллекторной цепи этого транзистора включено электромагнитное реле К1. Если ток нагрузки превысит заданную величину, то реле К1 сработает и своими контак ...
Пусковые устройства промышленного изготовления нередко обладают малой мощностью и недостаточно надежны в эксплуатации. Простейшие самостоятельно изготовленные схемы автомобильных пусковых устройств, состоящие только из трансформатора и силовых выпрямительных диодов, также обладают рядом недостатков. Данное зарядно-пусковое устройство является достаточно серезной конструкцией. если же вам нужно простое зарядное устройство для маломощных батарей то посмотрите публикацию . Во-первых, при случайном ...
Описываемое зарядное устройство позволяет восстановить сульфатированные батареи в автоматическом режиме, или проводить формирование и профилактическую обработку исправных. Зарядный ток отключается автоматически по достижении напряжения на зажимах аккумуляторной батареи 14,1 - 14,2 В. Сравнение напряжения аккумуляторной батареи с опорным напряжением происходит при отсутствии зарядного тока, что позволяет заряжать батарею до полной ёмкости. Сила зарядного тока в устройстве плавно регулируется от 0 ...
Аккумуляторная батарея 7Д-0,1 хорошо известна читателям — этот источник питания давно используется во многих современных малогабаритных транзисторных радиоприемниках. Но наверное не все знают, что срок службы аккумулятора зависит от правильной его зарядки. Заряжать аккумулятор рекомендуется током 12 мА в течение примерно 15 часов. Такой ток обеспечивает промышленное зарядное устройство, имеющееся в широкой продаже. Однако продолжительность зарядки зависит от колебаний напряжения сети и сте ...
Устройство имеет узлы управления и контроля заряда и режим десульфатации батареи путем её зарядки током с разрядной составляющей. Несмотря на все усложнения, зарядное устройство осталось довольно простым по схеме, лёгким в налаживании и удобным в эксплуатации. Узел контроля следит за напряжением на батарее в процессе зарядки, отключает её по достижении полного заряда и сигнализирует об этом включением светодиода. Режим десульфатации позволяет в ряде случаев восстановить ёмкость батарей, эксплуат ...
Общеизвестно, что аккумуляторная батарея будет служить долго лишь при соблюдении правильного режима эксплуатации. На ее состояние отрицательно сказывается как перезарядка, так и глубокая разрядка. За последние годы в "Радио" были опубликованы описания двух устройств с автоматическим отключением аккумуляторной батареи по окончании зарядки [1, 2]....
Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов.
Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd-аккумуляторов
Данная схема позволяет автоматически заряжать автомобильные аккумуляторы. Зарядный ток через батарею в зависимости от напряжения на ней (прикладываемого к Б-Э переходу VT1), регулируется транзистором VT1, коллекторным напряжением которого управляется индикатор заряда на светодиоде (по мере зарядки ток заряда уменьшается и светодиод постепенно гасне...
Описываемый ниже автомат предназначен для обслуживания двенадцативольтовых кислотных аккумуляторных батарей. Он может быть использован и как мощный источник переменного напряжения 12 В для питания вулканизаторов, переносных ламп и другого оборудования. Основные характеристики автомата Ток зарядки на пределе 5 А 5,8 - 4,5; Ток зарядки на пределе 2 А 2 - 1,5; Ток разрядки, А 2 - 1,5; Мощность, потребляемая от сети переменного тока в режиме зарядки, Вт, не более 150; Ток, потребляемый автоматом от ...
Работа устройства заключается в следующем. К нему в первую очередь подключают аккумулятор и его напряжение через конденсатор С4 поступает на входы элементов DD2.1 и DD2.3 и устанавливает RS-триггер в состояние с напряжением низкого уровня на входе элемента DD2.3. В этом случае генератор начнет работать и будет происходить процесс зарядки аккумулятора. Если напряжение аккумулятора не достигло требуемого уровня, то в режиме намерения компаратор не срабатывает и на его выходе остается напряжение вы ...
Данное устройство предназначено для автоматической зарядки аккумуляторов резервного питания или освещения во время отключения сети 220 В, что случается часто в зимнее время, особенно в сельской местности. Оно позволяет поддерживать аккумуляторы постоянно заряженными. От аналогичных устройств отличается простотой, надежностью и низкой себестоимостью. У автора устройство эксплуатируется непрерывно и круглосуточно во включенном состоянии уже 2,5 года без единой поломки или отказа. Принципиальная сх ...
Предлагаемое устройство позволяет перед зарядкой разрядить аккумулятор до напряжения 10,5 В током равным 1/20 его ёмкости, а затем зарядно-разрядным циклом довести напряжение на батарее до 14,2 - 14,5 В. При соотношении зарядного и разрядного токов 10:1 и длительности импульсов заряд-разряд - 3:1. Технические характеристики: Ток заряда (регулируемый), А 2,5..7; Ток разряда (фиксированный), А 2,5; Время зарядного импульса, с 17; Время разрядного импульса, с 5; Потребляемая мощность, Вт 30..90. Сх ...
Описываемое устройство предназначено для автоматической зарядки аккумуляторов средней емкости до 7А/ч. Построено по принципу заряда аккумуляторов в источниках бесперебойного питания (UPS) фирмы APC (WWW.APC.COM). Питание устройства осуществляется от внешнего источника либо постоянного, либо переменного тока напряжением 18-24 вольт. Такое построение позволило получить достаточно малогабаритное устройство. Зарядное устройство, несмотря на кажущуюся сложность схемы, не содержит дефицитных деталей и очень просто в налаживании. Заряжаемая батарея защищена от перезаряда благодаря ограничению напряжения на выходе при достижении заданного уровня напряжения на батарее. Более того, этот уровень можно подстраивать. Наконец, схема недорога и защищена от коротких замыканий.
Автоматическое устройство для зарядки аккумуляторов.
Адаптер питания базового устройства систем стандарта PoE. Как всем известно, структура телекоммуникационных систем стандарта VoIP и PoE подразумевает наличие базового устройства (с мощным AC/DC преобразователем), а также множества удаленных устройств (с маломощными DC/DC преобразователями), которые получают питание не по силовым кабелям, а по сигнальным, что значительно упрощает структуру сети (см.
Аккумулятор (от лат. accumulator — собиратель), устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. Электрический аккумулятор преобразует электрическую энергию в химическую и по мере надобности обеспечивает обратное преобразование, используют как автономный источник электроэнергии....
Устройство предназначено для работы в системе охлаждения мощных регулирующих транзисторов в блоках питания, выходных транзисторов в усилителях мощности ЗЧ, ВЧ, УВЧ, в том числе введения охлаждающей системы в автомобильные радиостанции различного класса.
При отсутствии стабилитронов КС620А, КС630А, КС650А, КС680А можно использовать их аналог, собранный по изображенной на рисунке схеме Устройство полностью эквивалентно стабилитронам указанной серии и может быть применено без каких-либо доработок....
В радиолюбительской практике часто возникает необходимость в подборке стабилитрона с требуемым значением напряжения стабилизации. Если для напряжения в пределах 3...20 В эту задачу решить сравнительно просто, поскольку выпускается широкая номенклатура стабилитронов, то для 3 В и менее положение усложняется....
