КВ и УКВ антенны зарубежные
Всего 224 записей. Показано 201—223
Инструкция пользователя на поворотку Yaesu G250A. Язык RUS, размер 581.1 Кб
Инструкция пользователя на поворотку Yaesu G450A-G650A. Язык RUS, размер 1 Mб
Инструкция пользователя на поворотку Yaesu G550. Язык ENG, размер 331.4 Кб
Инструкция пользователя на поворотку Yaesu G800(1000/2800)DXA. Язык RUS, размер 2 Mб
Предлагаю вашему вниманию простой, хорошо сбалансированный способ возбуждения одним кабелем двух и четырёх настроенных полноразмерных элемента УКВ-антенн диапазона 144…146 МГц.
Хотя рефлектор электрически не подключен, но за счёт конструкции самой антенны возбуждается, скорее всего, в противофазе. Данный способ работает как на КВ–диапазонах, так и на других. Антенны получаются компактные и с хорошими характеристиками благодаря отсутствию лишних конструктивных элементов в изделии.  Отпала необходимость в кропотливой настройке антенны. Уменьшились побочные излучения, возрос к.п.д.. Способ позволяет возбудить и 4 элемента –«синхронно» если они выполнены в зеркальном исполнении относительно первых двух. Если возбуждаются четыре элемента, общее усиление увеличивается в двое.
Инструкция по эксплуатации на автоматический ВЧ-переключатель MFJ-1708 на русском языке.
Антенный тюнер MFJ-993B позволяет быстро настроить в автоматическом режиме любую антенну: симметричную, несимметричную или однопроводную. Тюнер содержит высокоэффективную переключаемую L-образную схему с широким диапазоном согласования и диапазоном частот 1,8 - 30 МГц, перекрестные стрелочные индикаторы мощности и КСВ, ЖК дисплей с подсветкой, порт для дистанционного управления дополнительными устройствами, порт интерфейса радиостанций и силовые реле 16 А/1000 В.
Тюнер рассчитан на номинальную мощность 300 Вт для согласования с антеннами с сопротивлением 6 - 1600 Ом (КСВ до 32:1) или мощность 150 Вт для более широкого диапазона согласования 6 - 3200 Ом (КСВ до 64:1).
Техническое описание на русском языке
Описание простой компактной многодиапазонной антенны, которая представляет собой диполь из двух алюминиевых трубок диаметром 8 мм и длиной 2 метра каждая. Такая длина обусловлена тем, что в хозяйственных магазинам продают только двухметровые трубки. Вторая причина- ширина балкона 3 метра с небольшим
Заводское описание антенны - балконный траповый диполь. Простая, маленькая конструкция, размер примерно 120 х 170 см. Устанавливается на парапет (ограждение) балкона, несущая штанга соединяется с металлоконструкцией ограждения. Работает лучше ожиданий. Это фактически вертикал траповый, но согнут буквой П. По просьбам трудящихся - теперь PDF, а то DjVu народ не видит.
Пользовательская инструкция на дуплексер Comet CF-416. Язык JPN, размер 193.2 Кб
Приведены чертежи и таблица для расчета параметров компактных КВ-антенн
Многие российские радиолюбители интересуются магнитными рамками способных работать в широком диапазоне кротких волн. Антенный комплекс «Hermes Loop» от компании USTS своей кажущейся простотой привлекает к себе многих радиолюбителей, в том числе и американских. Цель данной статьи состоит в том, чтобы открыть секреты данного продукта взятого из открытых источников и раскрыть схему «Hermes Loop» - линейки приёмных магнитных антенн, объединённых в апериодическую широкополосную систему, работает в диапазоне частот 2-32МГц, с возможностью пространственной селекцией радиосигналов с углом обзора 360 градусов.
Создание данной антенны стало результатом многочисленных попыток автора осуществить нормальный приём радиосигналов в диапазонах СВ и КВ в условиях проживания в панельном железобетонном типовом 9-этажном здании в городской среде, характеризующейся наличием в эфире промышленных помех высокого уровня в широком диапазоне радиочастот. Кроме того, немаловажным фактором являлась ограниченность квартирного пространства, не позволяющая установку каких-либо классических полноразмерных антенн упомянутых диапазонов волн. Было перепробовано несколько вариантов суррогатных проволочных антенн, рамочных резонансных, однако результаты их применения в конкретных условиях оставляли желать лучшего. Было изучено множество технической литературы соответствующей тематики, материалов радиолюбительских интернет-форумов. Постепенно выкристаллизовалось убеждение, что для упомянутых выше условий лучше всего подойдёт активная антенна (антенна-усилитель), вынесенная на какое-то расстояние за пределы здания (с учётом реальных взаимоотношений с соседями и действующих нормативно-правовых документов). Исходными предпосылками для создания нижеприведенной конструкции антенны явилось ознакомление с публикациями по MiniWhip и EH антеннам, изучение принципов их работы.
Предлагаемая антенна предназначена для радиоприёма в диапазонах СВ и КВ, имеет малые габариты и не требует наличия заземления, что и определяет её успешное применения в условиях современной городской жилой застройки.
Обзор простых магнитных антенн для самостоятельного повторения
  • дачный вариант рамочной антенны с лучами от UA6AGW
  • эффективная двух-рамочная антенна "Каракатица"
  • бюджетный конструктив комнатного варианта ЕН-антенны
Схема и описание конструкции простой магнитной антенны для радионаблюдателей в диапазоне частот 1,5-30МГц. Антенна имеет отрицательное усиление, а потому не рекомендуется для повторения радиолюбителями, имеющих в своём арсенале полноразмерные уличные антенны.
Магнитные антенны (Magnetic Loop) типа-ML ввиду своих малых размеров становятся всё более популярными. Все они могут размещаться на балконах и подоконниках. Неоспоримо, что классическую популярность завоевали одновитковые магнитные антенны с вакуумным конденсатором и петлей связи, при помощи которых можно проводить радиосвязи даже с другими континентами.
Приведены схемы и описания простых ML-антенн для начинающих радиолюбителей и для тех, у кого нет доступа на кровлю своего дома.
Описание примитивной однодиапазонной мини-антенны для диапазона 15 м, очень простой в изготовлении. В условиях города с зашумленностью эфира позволяет проводить радиосвязи в FT8 c мощностью 100 вт. На передачу полоса 300 кгц при КСВ=1,5. Конечно, на даче или в сельской местности антенна более эффективна, чем на балконе
К электрически коротким вертикальным антеннам относятся также и телескопические антенны, которые радиолюбители очень редко согласуют на различные диапазоны волн. Поэтому,можно очень эффективно работать в КВ диапазонах, применяя домашнюю телескопическую антенну, для чего не нужно иметь длинные кабели - нужно всего лишь сделать дополнительный коммутатор с дополнительными резисторами мощностью больше выходной мощности вашего трансивера.
В статье приведен точный расчёт антенны на примере диполя, собранный из разных источников информации. Но, если принять, что коэффициент антенны диполь равен G=1, то коэффициент вертикальной антенны короткой электрической длины равен G=1,83.
Я думаю,что домашние вертикальные антенны будут работать во много раз эффективнее,чем антенны типа диполь.
Спасибо большое!
Валерий Кошпаев
схема взаимодействия "зоопарка " радиостанций радиолюбителя. Создание собственной радиосети, составление собственного частотного расписания для прошивок радиостанций.
создано в LibreOffice Draw
радиосеть.svgz
В составе архива: значки, иконки, схема, баофенг, Yaesu, FT60, FT70, MMDVM Raspberry Pi Duplex DMR Hotspot
Для свободного пользования. если понадобилось напишите отзыв
8-диапазонная вертикальная КВ антенна Hy-Gain AV-640 предназначена для использования на всех любительских диапазонах от 6 до 40 метров, включая WARC.
Раздельные четвертьволновые излучатели для диапазонов 10, 12 и 17 метров, сочетаются в AV-640 с отдельными парами из удлиняющей катушки и емкостной нагрузки для каждого из диапазонов 15, 20, 30 и 40 метров. Параллельное включение этих пар позволяет добиться меньших потерь при более высокой подводимой мощности, чем в антеннах с последовательным включением трапов.
Особенности антенны Hy-Gain AV-640
  • Дополнительных противовесов не требуется;
  • Питание снизу через широкополосное согласующее устройство;
  • Один кабель для всех рабочих диапазонов;
  • Возможность индивидуальной подстройки каждого из диапазонов;
  • Широкая полоса рабочих частот;
  • Небольшая площадь ветровой нагрузки;
  • Высокая устойчивость к порывам ветра;
  • Обмотки трансформаторов согласующего устройства с фторопластовой изоляцией.
Инструкция и описание сборки на английском языке
Формат PDF, 30 страниц
MFJ-998RT - антенный тюнер для удаленной установки, позволяющий работать на мощности до 1500 Вт.
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера MFJ-998RT. Формат MS Word, 26 страниц.
Описание принципов работы антенн GAP, приведенное в патенте N 5592183 (заявка на изобретение и рисунки). Файл скомпилирован из материалов патентного ведомства США (United States Patent and Trademark Office: http://uspto.gov).
Схема автоматического антенного тюнера MFJ-998_MFJ-998RT. Revision 1A от 18.06.2007. Формат PDF, 8 страниц
